MegaDED
Весь контент MegaDED
  1. схемы нет и в интернете не встречал чтоб расписано было по элементно. вызванивать что? У меня нет рабочего блока чтоб сравнить. Если у вас есть такой блок вы бы могли написать сдесь какие конденсаторы стоят.
  2. И что дальше? если посмотреть вопрос был не чем замерить а узнать номинал керамики! Очевидные вещи не думаю что стоит писать. Если у меня был под рукой блок с которого можно было замерить тогда вопросы не задовал.
  3. Январь 5.1 2112-1411020-41 (ELKAR, АВТЕЛ) Подскажите номинал керамических неполярных конденсаторов. отметил кружочками
  4. -с другим блоком двигатель работает и все системы исправны. родной ключь 75329s (49A, 55V, 0.024 Ohm, N-Channel), а BTS141 (25A, 60V, 0.025ohm, N Channel) будит ли такая замена корректна? по силе тока bts уступает.
  5. Январь 5.1.1 2111-1411020-71 не работают форсунки подскажите что могло сдохнуть?
  6. Подскажите как удалить из прошивки иммобелайзер? контроллер БОШ 1.5.4 (40)
  7. с подобной маркировкой есть только bosch 30342 - не подскажите аналог или где купить такую?
  8. BOSCH MP7.0 ВАЗ 2110 - перестал включатся бензонасос, на прямую работает. Машина ездит. Подскажите что в ЭБУ сдохло?
  9. Люди помогите найти фото обратной стороны платы эбу NISSAN A56-Q92 на плате написaно A56-001 A26 нужно посмотреть как разводятся дорожки в районе STA509 и STA508 !!!!
  10. Мазда трибьют 03г эбу GSW5 сгорела микруха не могу распознать что написано и найти аналог. очень плохо прочиталось kcaf106 ну или что-то подобное
  11. Огромное Спасибище!!!! постораюсь разобратся...
  12. Спасибо! Да колодка та что надо. Может есть инфа какие нонтакты подключать на столе для диагностики? надо инфу какие контакты земля, какие плюсовые и по датчикам подключение ДПКВ, РХХ, Форсы, зажигание, к-line,
  13. Судя по всему да... у меня BOSCH 0281001550 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НОМЕРА Nissan 237107F415 Nissan 237107F405 Nissan 237107F417
  14. Спасибо за схемку...но чесное слово ничего не видно =( Может есть в более лучшем разрешении? струдом вижу что нумерация контактов трёх значная...странно но колодка эбу имеет 68 контактов!!!
  15. двигатель 2.8л турбо дизель 1998г. занимались сваркой по кузову массу не сняли и после машина заводится и глохнет... Хочу поробывать подключится к блоку на столе, но не могу найти распиновку по колодке =(
  16. Alfa Romero 145 2.0л 16кл Эбу Bosch M2.10.4 (0261204478) помогите с диагностикой! 1. Ооочень нужна распиновка по контактам эбу 2. нужно описание микросхем B57574 - ? 74AH-B58-258 - ? B58261 - ? B58290 - драйвер зажигание аналог TLE4226G
  17. Ниссан Террано 2 (дизель) 2.8л МКПП эбу BOSCH 0281001550 Помогите найти распиновку по этому контроллеру!!!!!
  18. а как открыть диагностику бошей мп7.0 в опендиаг 1.3.3 ?
  19. - бензонасос качает - стартер крутит - форсы льют бензин - плюс на катушки есть - распределитель (ака трамблёр) исправен 100% комутатора нет, значит импульс идёт с контроллера на прямую...в схеме присуцтвуют lm2904 скорей всего они отвечают за имульс на кутушку.
