gerik
Весь контент gerik
  1. HYUNDAI IX35 2014 TMAJU81EAEJ592286 нужен пин для прописки ключа при полной утере. не даром
  2. WV B3 DIGIFANT-2 , ищу флешь от 037 906 022 BC (037906022BC) с завода без дк
  3. день добрый. MAN TGA 2005 EDC7c3 EDC7c3 0 281 020 055 1039s04774 FFR 81.25805.7022 461 470 001 022 на машине заменили двигатель с подкапотной проводкой и блоком управления. машина не заводится. возможно ли подружить дампы или блок управления отшить? FFR.rar EDC7c3.rar
  4. после установки блока с рабочей машины на не рабочею, он перестал заводить и ту с которой снимался. значит не исправная проводка прибила второй исправный блок
  5. экскаватор JCB JS220 4HK1 XDIA заглох вдруг. поставили блок управления с рабочего. трактор завёлся , поработал и больше тоже не заводится. имеем два не рабочих блока. электрик разбирается с проводкой а мне надо с блоками. визуально горелого не видно. +12 и минус вызвоню от диодов. кан найду от L9615D Can Bus Transceiver. есть у кого распин датчика колена и распреда ? есть опыт ремонта такого блока ?
  6. куплю не рабочий Сканматик 2 , но с живым процессором.
  7. Chery TIGGO_3_1.6L CVT Bosch ME 7.8.8 126HP 2016 Каталожный номер: 3605010 GK Калибровка: F01R0ADA0Z_F01R00DFW8 ищу сток
  8. принесли блок. нет ли у кого подключки на столе ? Mazda CX5 ka1c-57k30 Infineon XC 2336A- 56F-foto.rar
  9. так и думал , но надеялся может им блок управления управляет
  10. NISSAN PRIMERA 1998 1.6 бензин , потеряли ключи на блоке LUCAS 29CU 23710-3J301 на иммо 5WK4 750 28590 C9912 до меня пытались прибить иммо в блоке .дамп наверно не родной. ОМЕГОЙ как NATS-4 по К-Линии дамп не считался. вычитал с выпайкой. можете посмотреть на месте ли синхра или скинуть комплект с синхрой. ключи положу тангой. Машина за 170 км. привезли блоки. И ещё вопрос , подключаю блок иммо на столе, не вижу накачки на катушке , ток потребления 1 милиампер. это нормально ? 93c46-nissan.rar TMS370C002.rar
  11. это пытаюсь записать в это 2 блок.rar donor 2.rar
  12. говорят надо данные проца переносить в еепром . и кс считать .
  13. иммо не отключал . думаю на 4-х потому что не полная копия блока . ОТР не переписать в проце
  14. донор2 это с разборки оказался мастером . ехт int eeprom переписал со сгоревшего - 2 блока. заводит с ошибками на 4-х горшках Адрес 11: Электроника двигателя II Label: 057-907-409-CCF.clb Номер блока управления: 4L0 910 409 A HW: 4L0 907 409 Компонент и/или версия: 4.2TDI EDC17 H01 0020 Кодировка: 0121002C191F0968 Код мастерской: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM42TDI2114L0910409A 001009 (AU56) VCID: 285BFC93E29B 2 Найдены неисправности: 5523 - Блокирован блок управления двигателя P1570 00 [039] - механическое повреждение 2783 - 0 P160A 00 [167] - невыполнимо в данный момент кто может подправить еепром ?
  15. AUDI Q7 4.2 EDC17CP24 V8 4L0 910 409 A EDC17CP24 CCFA 4.2 0 281 015 347 Сгорел блок слейв. в донора с разборки залил ЕХТ-флешь. INT-флешь не перезаписываеться , кто может подправить ЕЕПРОМ что бы завести машину ? не прекрепить файлы почему то ... master all.rar sleiv all.rar donor all_EEprom.rar
  16. два , стоят рядом. один горизонтально второй вертикально
  17. у вас личка забита .... есть ли подключка на столе? сколько стоит перекалибровка ?
  18. subaru impreza hitachi 2008 MT 4/4 A18-000 QE 22611 AP290 8624 проц wa12212970www813b100 / 512кб стоял мотор 1.5 поставили 2.0 , блок управления родной остался . есть ли у кого сток от 2.0 для этого блока , или надо родную зачитывать и тюнить под двушку ? и нужна подключка на столе ( на руках блок ) Subaru Impreza hitachi.rar
  19. понял про что это . считать не проблема . отдал спецам перепаять проц. считаю с донорского фулл и буду пробовать заливать свой считанный
  20. 4L0 910 409 A EDC17CP24 CCFA 0 281 015 347 1039S35348 При перешивки блока вроде привалил проц. сейчас ток потребления 1 ампер , греется проц , на связь не выходит. это второй блок , который слэйв. с блоков обоих считаны прошивки АЛЛ 4224 килобайта . есть какие варианты оживить машину ? если взять блок с разборки или заменить процессор, зальётся моя прошивка ?
