41 -
Весь контент aleksys1
Спасибо Sogd! Всё получилось.
Прошу помощи с пином. Сам попробовал вычислить, не прокатило. Премьера P-12 1.8л 2005г. BSM-93с66-.rar
Весело. С релюхой все заработало. Всем огромное спасибо!
Хорошо, попробую, отпишусь. Непонятно только почему блок выходит на связь как разные ECU.
Главное реле как исполнительный механизм?
Блок вскрывал. Абсолютно чистый и сухой. Донор работает как положено. EEPROM заливал чистый. Никаких изменений.
Просьба подсказать. Принесли на ремонт блок М73 прошивка на корпусе А327RB06. По словам клиента при включении зажигания никакой реакции. На столе подключил, блок на связь вышел и все. Только связь установилась. Ни каких параметров ни данных нет. Блок выходит на связь не важно что выбираешь: М73, М74, Январь 5.1, Микас 12.3. Но никаких данных. Прошивку считал. Залил сток. Считал опять. Никаких изменений. То что залил, то и считал. Первый раз с такой ситуацией столкнулся. Может у кого есть какие мысли?
Карпрога нет. Есть ещё какие варианты привязать блок не зная пина пина?
Прошу прощения, заработался. Эбу Delphi Delco HSFI-2.1. DNHD 12214800
Прошу прощения не туда написал.
Привезли Vectra-B 1999 Y16XE. Заводиться, но часть функций не работает. Хозяин привез еще моторный похоже что с Корсы. определяется как Z14XE. Родной пин известен. Можно ли по дампу Z14XE вычислить пин, чтоб сбросить моторник. NEW_ECU.rar
Toyota LC120 2006г. проблема с диагностикой.
aleksys1 опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
Здраствуйте друзья. Клиент приехал с горящим ABS и сопутствующими индикаторами. При подключении к машине видны только моторник и круиз, ни один другой блок на связь не выходит. Пытался подключаться X-431, Autocom, Techstream. Не получается. Чего-то я не понимаю. Помогите советом. -
Что-то не могу отправить. Написали ты не можешь получать л/с.
Может у кого есть хорошая фотка кондукторов для установки распредвалов. А то покупать для одного раза крутовато.
Код двигателя 182А2.000. С давлением всё в норме. На форсунки не грешу, потому что при работе напряжение кислородника нормально отраьатывает.
Приехал на верёвке. Ошибок нет. Мозги Hitachi. На холостом работает, но такое впечатление, что искра возникает в произвольный момент. Есть подозрение на рассинхронизацию коленвала-распредвала. Может у кого есть картинка нормальной работы датчиков.
Не открывается ни одна ссылка. Может название поменяли? Кто в курсе?
