micljevsergey
Весь контент micljevsergey
  1. Да, приближаюсь к идеи выкинуть датчик фаз РВ, В прошивке обязательно отключать датчик? По идеи блок сам должен среагировать и поделить впрыск пополам. А чек погасить галочкой. Во время набора скорости и при 1850 оборотах двигатель жутко трясёт. А если расход и динамика не пропадут, снять датчик, конечно выход.
  2. Если пропадает сигнал, то датчик фаз виновен . ну а ежели импульсы есть то блок "засаживает" сигнал. питание датчика смотри! Спасибо, подсказали. Импульсы на протяжении всего диапазона оборотов с датчика есть, похоже блок "засаживает" сигнал. Питание на датчик есть. Может подскажите какой выход в этом случае есть, кроме переделать на ....61й. В магазине принимать по гарантии не хотят. Говорят, докажи что не исправный блок, на слово не верят. От фазированного впрыска отказываться особо не хочется.
  3. Здравствуйте. Помогите разобраться. Поставил январь 5.1 261. 3763 00-01 112298 ___- 41 ЭЛКАРовский, дата выпуска 18.09.2009г. прошивка a5_05n35 При исправном датчике фаз распредвала на 2000 оборотах выплывает ошибка, Р0340 неверный сигнал датчика фаз РВ. Двигателя 2112 при 2000 об. троит, провал при разгоне очень ощутим. Фазированный впрыск переходит на попарно параллельный, при снижении 2000 об. работа восстанавливается. Замена датчика фаз РВ, прошивки для 41 результатов не дал. С другим БУ М 1.5.4N работает всё ОК. Метки на шкивах проверял.
