d.dmitry
    2
Весь контент d.dmitry
  1. В дпдз отверстия для болтов растачиваю в нужном направлении надфилем круглым, верхнюю шайбу болта надо маленькую а то бывают и большие недают довернуть, затем инициализация эбу. Эфект в начале есть а на всё нажатие вроде тоже влияет, если ненравица дпдз можно обратно легко повернуть. Делал на 3-х калинах 16клап. На 8 клапаных пока непробовал.
  2. Какбы каталожный номер ниочём ниговорит. Каталог ещё надо.
  3. В прошивках 0.76в. Я на бошах7.9.7 дпдз доварачиваю до ацп 0.73в, инициализация и реакция на нажатие педали более вменяемая. На январях в прошивке можно 0.55в выставить, хуже небудет, но с безконтактными дпдз неизвестно их ацп.
  4. Нет, катализатор помереть может.
  5. Полный сток на 21124, кроме ALF=0.90 это 13.2 воздух-топливо на частичных нагрузках до 60% дросселя. Вот свечи и засираюца. На лямбду странно что небыло ошибок, Е3 вроде нетронут.
  6. Вот http://autodata.ru/item.osg 23 января 2010 г «Регулятор холостого хода. Проблемы и решение проблем с ХХ» В этой небольшой тематической подборке собраны материалы по распространенной неисправности автомобилей Nissan. Данная подборка материала может помочь начинающим автоДиагностам в решении подобных проблем.
  7. Комбик самый лёгкий путь. Цены тут http://www.almisoft.ru/
  8. Чем правите прошивки? Мне нужно пхх в 797 открыть.
  9. В стр7 смотрю. Главный косяк - незнаю что конкретно. Для гонщиков норм прошивка я думаю. Уоз припоминаю везде почти задран. Про звон при переключении угадал?
  10. Мягче сделал я чем была, приятней раскручивается, Е2. Уоз для малых оборотов изменён. Расход сами пробуйте. Я на таких параметрах на калине 1.4 езжу.
  11. Если начинает переть, то дад я думаю.
  12. Немогу найти, модеры за флуд убрали наверно. Вот с моим уоз.B174CB02 нов е2.zip
  13. Есть тут в этой теме прошивка советую попробовать, человек хвалился что экономная очень и фраза на 3й 80ехать и ещё газу дать, неврёт.
  14. Дк2 - отключен. Дк1 - до 1200об регулирует. Уоз задран - должно звенеть. Противотолчковая функция отключена. Прошивка для стрит-сракеров, при переключении передач также должно звенеть. Попробуеш напиши про звон.
  15. Как приедит машина так напишу помогло или нет.
  16. Куда вышибает? Меняли на новый?
  17. Раскрою секрет, то что вы ищите находится в ветке форума ДИАГНОСТИКА.
  18. Ну дк1 видит бедную смесь, 0.57 л/ч на хх немало ли? Давление топлива мерять, и корекции по дк смотреть.
  19. Это фантастика. Где официальная информация что он шьёт М73 закрытые?
  20. IDE шлейфы из компа, на жёсткий диск которые, 2 штуки. Из разьёма шлейфа IDE надо разобрать зад и вытащить серединную перемычку большую. В эбу легко втыкаеца, если невтыкаеца значит неровно втыкаеш.
  21. На Гамне подсказали что это контроллер возвращает обороты к холостым с помощью ПХХ. Вобщем расширю крепления на дпдз и поставлю его на ацп 0.7в, чтобы небыло сомнений в адаптации 0% дроселя.
  22. Спасибо приедит посмотрю. Осцилу дпкв снял стартером крутя - эталонная осцила прям. Но там же отсечка топлива идёт, если педаль чуть дальше нажать то нормально работает. Проблема на грани выхода из хх происходит.
  23. 2107i М73 1400об отключает, 1200 включает, и только при ацп дпдз 0.68 в. Всё перепробовал - дпдз нов, рхх, зажигание мотортестером норма, не адсорбер, не датчик скорости, не дпкв, не дмрв, не вут. Прошить сечас нечем. Помогите найти причину?
  24. Пробуй Калина I201CO58 пххконд.zip
