d.dmitry
    2
Весь контент d.dmitry
  1. Ещё у смс есть модуль для А373 и подобных, за 8т.р вроде. Чисто из-за этих автэлов отлом купил за 1.5.
  2. За полтора рубля можно найти о.б. для икспишки, и шить он будет дофига чего, только разьёмы на эбу надо сделать самому(ну тебе рано, спалишь ещё эбу, с такими вопросами).
  3. А инструкции чё нет по прописке лицензий? У меня на диске с комбилодером есть. Вот ето L.exe прописывает лицензию в юсб-хост у меня. И заглушка нафиг не нужна, у меня без неё прописывается.
  4. Эбу подменного нет 16кл, как видно. Надо купить эбу на приору, 797+. Тогда будет проще.
  5. Если шить по обд, то надо иметь шнурок и загрузчик который в буте поднимет, да так раза в 3 дороже оборудование, но неужели заменить заваленый эбу дешевле.
  6. Рхх бывает виноват. Проверяется за 5 минут новым рхх))
  7. Троит, троит... Счётчики пропусков чего говорят? Замена января на 797, просто отсрочило то первоначальное троение, бош старался но уже никак. Подсосов нет? Давление топлива при газовании?
  8. пашок291984, Разьём 81конт из комплекта комбилодера? Я в 2007 купил, без проблем работает. С перепаяным резистором, читает, и шьёт 'с доработкой'. Резистор можно оставить на месте доработки, очень редкие 797+ ваз откажутся работать при этом.
  9. пашок291984, комбик шьёт их без перепайки, прошивку, окно выдаст 'с доработкой или без'. По поводу замыкания контакта - хелп к комбику есть.
  10. kirill199801, На форум сканмастер и пиши, там таких много. Вспоминай что изменил в виндовсе с прошлого раза, когда шилось нормально.
  11. mDmitriy, А теперь сам впоймай метку на маховике, шкиве задающем дпкв(20 зуб знаешь куда смотрит?), и шкиве распредвала. Если не можешь, на второй круг по мастерам этим.
  12. Ацп дмрв нормальное, дк1 без проблем вырулит. Компресию меряй. Забитость катализатора проверяется манометром вкрученым вместо дк1, если интересно то найдёшь как это делать, манометр до 2кг.
  13. Ahmad366, А как ителму м73 пробовал его прочитать(без паяльника)? Залоченой класики не видал пока. Ahmad366, А как ителму м73 пробовал его прочитать(без паяльника)? Залоченой класики не видал пока.
  14. andrey239, Напишите тут, не отсылая на англоязычный сайт. Какие есть каналы в вашем эбу? 4 канала форсунок. 4 канала катушек зажигания. Канал датчика коленвала описание вариантов сигнала? Канал датчика фаз распредвала. Чем управляется рхх, микросхема какая? Скриншот программы при задании каналам вольтажа и назначения.
  15. mixer, 0560 расшифровку то знаешь? По ошибке всё понятно. Предохранители все замени возле колодки диагностики. Точки крепления масс зачисть.
  16. Александр84, Ты же рхх уже ставил новый. Глохнет при отключении дмрв. А завести с отключеным дмрв и посмотреть? Я7.2 без дмрв, должен движок работать, вяло но пашет без заглыханий.
  17. Коэф форсунок одинаковый почти, разницы не будет.
  18. И чо? Чем прошивку ковырял? Напиши производительность форсунок, из прошивы 154 и из января7.2 твоего..
  19. Лечил такое заменой на эбу Бош797. На калине 1.4, 'экспериментный 'январь7.2+ глюканул также, поставил обратно бош797+ и нормально(раз 5 проверял). На 2107 январь7.2 также глюканул, вылечил также 797+ с подстройкой под 1.6л. Автор, найдите бош797 на вашу машину, для пробы проехатся у знакомых было бы лучше. И если дк сдох, провод убрать с него.
  20. Производительность форсунок в прошивках не сильно разная? Сам не смогу проверить пока.
  21. evgen907, Пиши идент прошивок твоих эбу. По цифрам лень искать что там у тебя.
  22. Разьём не как у ваза, свой какойто, 2 разьёма на эбу. Позже потом фото выложу.
