Вобщем по данной загадке есть самый реальный вариант - это 'маслянная компрессия'.
Нашёл на одном из форумов.
#Причин, столь
необычно высокой
компрессии для
двигателя ВАЗ
21083 на мой взгляд
две:
Во-первых, мягко
говоря , неудачный
«тюнинг» двигателя не
очень грамотным
мастером. Не очень
разумно устанавливать
в «короткий» блок
ВАЗ
21083 коленчатый вал
с большим радиусом,
от двигателя ВАЗ
21114 ,даже если
подрезать при этом
поршня на величину
увеличения радиуса.
2,3 мм. Т. к.
показатель степени
сжатия отражает
отношение полного
объема цилиндра к
объему камеры
сгорания , то это
неизбежно приведет
к ее увеличению
примерно до 11-12
единиц., вместо
стандартной –
9,9 . При этом резко
увеличиваются
ударные нагрузки на
детали цилиндро-
поршневой и
кривошипно-шатунной
групп и вызывает тем
самым усиленный
износ этих деталей и
даже при
использовании более
высокооктанового
топлива не
гарантируется на
определенных
режимах появления
детонации со всеми
вытекающими
последствиями,
вплоть до разрушения
перемычек ,
прогорания
днища поршней (тем
более подрезанных),
обгоранию
клапанов и т. д.
А ЭТО очень похоже на мой вариант, свечи чёрненькие но неочень.
#Во –вторых, значение
компрессии завышено
из-за попадания в
камеру сгорания
цилиндров излишнего
масла , скорее всего
через направляющие
втулки клапанов и их
маслоотражательные
колпачки, вследствие
криворукости
мастеров, касавшихся
их. Какой-либо их
износ при пробеге 5
тыс. просто исключен.
На это косвенно могут
указывать (возрастание
в порядке увеличения
запущенности)
наличие масла на
резьбе свечи, сизый
выхлоп из глушителя
при резком нажатии на
педаль газа после
работы двигателя на
ПРИНУДИТЕЛЬНОМ холостом
ходу, кольцевой след
от масла вокруг среза
выхлопной трубы.
В итоге можно сказать,
что не нужно быть
Нострадамусом, чтобы
предсказать автору в
ближайшем будущем
значительные затраты
на повторный ремонт
несчастного двигателя.
