ups111
Участник-
41 -
Весь контент ups111
Нужна платная помощь по очистке краш хундай туксон 85910-N9080 внутри R7F7015803 + eepr95256 кто может стукнитесь в личку Ren_DFlas-crash.bin
квадратную морду можно поставить вместо круглой.на кугу ставил после неудачного раскода. купил от фокуса с круглой, панели переставил местами.На разьемах все подойдет
AM29BL802CB есть такая флеш-память и сколько стоит?
и в бцм
егр можно будет выбросить,или как обычно надо будет оставить на разьеме?
очень давно делал А6 1.8Т менял такой блок,нужного не было пришлось ставить с В5 1.8Т,но пришлось переделывать проводку под него на авто.плюс решалась куча попутных гемороев. Оно тебе надо?Клиенты это не оценят. Не заморачивайся ищи нужный блок.
софт проца должен стыковыться с флеш.в этих блоках вариантов несколько.если даже и получиться привязать к авто стандартным способом,то получишь гемор по кодировкам который вряд ли решишь.на процах в конце маркировки есть различия...вот и не работает
ктаг этот блок берет и вдоль и поперек,там же и подключение,с переносом каких то адресов из одного в другой вряд ли получиться,или клон или с исн-ом донорского блока прийдется заморочиться
главное флешку через трикор записать полностью.. что трикоры делает тем и можно пробовать
чиплодер фул сливает,но при записи область синхры,вина и всего самого интересноо пропускает. Так что чужой эбу чиплодырем не прикрутить
Алексей 163 дай знать берешь у rztofik детали?
кинь ссыль где брал, тоже нужно,если после топикстартера останеться тоже прикупил бы
в этом ключе 7936.+ сам смарт и пока прописанный 7936 не вставлен в замок смарт воообще не должен прописываться.это если по правильному..
если пин знаешь попробуй лянчем прописать. а то тут на днях абритус тоже со смартовым ниссаном начудил.вроде все прописал только через полдня все опять перестало приниматься и заводить
а как смарты пишутся без механически вставленного обученного ключа?защелка будет разблокирываться после ввода пина.а ключ можно прописать тогда когда он вставлн.в замок. бцм это понимает по первому концевику в замке.ну и соответственно сама процедура прописки должна быть правильной. чипы можно и лянчем попробовать прописать
клима хочет нагрузку двигателя видеть для своей работы, щиток -шлюз. если по нормальному ,то ничего не выйдет. Надо ставить то что надо
Всилич123,это не мое,сам первый раз увидел.Смотка не основное.,а так конечно неприятно..ну и х.. с ними :)
В Краснодаре есть "граждане" которые их крутят за полторуху-no coments
вот примерно я так и встрял на покупку нового щитка. убило порты проца к которым епромина подходит (один раз и палка стреляет). Ценник на доски новых тоет ооочень неадекватен. и купить их тоже нелегко.проверил на себе.
готов забрать. личку глянь
пара тебе не поможет. там доска, моторник,защелка ,ключ.sdd не работает на этой машине.Только тестбук Т4.Теоретически им можно подвязать чужой эбу двигателя.,я непробовал, ненашел Т4.Пришлось менять весь комплект
попробуйте старухой зайти в сбц и выйти. прочерки еще бывают когда в сбц начудят
