doc243
Активные пользователи-
137 -
Весь контент doc243
всем спасибо. Клапан егр там механический , он управляется обычными клапанами один на вакуум, второй на атмосферу, он чистый. клапана рабочие. В первом посте тех док по этому коду, ни слова о егр Заслонка после старта закрывается, при перегазовке открывается и снова закрывается. Родная просто не работает и сразу ловит ошибку .Что еще увидел. когда возникает ошибка, на концевике полного закрытия при перегазовке напряжение начинает прыгать , то 0 то 2.5 то как надо 12 в.
Toyota Land Сruiser Prado 2005г. KD-FTV ошибка Р0488
doc243 опубликовал тема в Дизеля и их Диагностика
05_0576.pdf приехал дизельный прадик , ошибка возникает сразу после заводки , не стирается. по тех доку, вверху, решили поменять доссельную заслонку. бу . теперь код не загорается после заводки, но при движении опять возникает, П о тех доку заслонка должна отрабатывать после вкл зажигания, но она все время открыта это фактические по сканеру при активных тестах. в дизелях я ноль. нужна подсказка куда рыть датчик полного открытия воздушной заслонки проверяли ,после выключения зажигания заслонка прикрывается, и опять открывается. При включении зажигания она сразу открыта. -
сопротивление на холодную 1 к.ом. и при заводке машина работает ровно, а на фактических обороты прыгают плюс минус 200 300 .
заменили датчик положения коленвала. Машина ушла, всем спасибо
сейчас все занято, сниму -кину
я тоже об этом подумал, но почему мигает чек и ключ при прокрутке стартером?
Всем привет. Проблема такая. Машина с утра не завелась. при кручении стартером мигает чек и ключик на панели. ошибок нет ни в моторном ни в иммо, датчик распредвала рабочий, впрыск есть, искры нет. Начал смотреть массы, все болты ржавые, два на левой стойке, и на мотор под акб,поменяли, продули цилиндры, снял разьем с датчика распредвала, машина завелась, чек и ключик перестали мигать.естественно ошибка по распреду. Одели разьем обратно, машина стала заводиться. постояла сутки, утром завелась нормально.Ну думаю массы. Еще сутки и опять то же самое,при кручении стартером мигает чек и ключик и не заводится. Прямо на улице сняли разьем с распреда - машина завелась. Какие будут мысли, куда копать
погуглил, их ищут, думаю по этому дефекту. новый 64000. бу нашел в Питере 50000. в блоке стоит специализированная микра...
такой. управления нет
чушь написал в конце. идл и accel close при нажатии на педаль меняются на оff. потенциометр стоит, меняется с 17 до 69 при нажатии, step position заслонки не меняется и концевик полного открытия педали тоже все время вкл. блок?
Всем привет. Машина пришла с ошибкой Р1222, мотор дроссельной заслонки. история такая, была ошибка, загоралась периодически, потом постоянно. Владелец купил новую заслонку. ошибка трется. при заводке опять появляется. Проверил проводку от заслонки до блока, при включении зажигания заслонка полностью открывается. управления нет, на одном висит 1 вольт , на втором 12в на двух других масса. вот дата. подскажите как должно быть и еще нашел pdf m_di_.pdf как должно быть. она управляется все время? И в фактических смущает accel cloce SW и accel open SW оба ON, на педали газа нет потенциометра, а только концевики? мотордатовский доступ кончился, помогите со схемой
на этом блоке 7.6.2 такой дефект починить проблематично, в лупу не видно управляющие транзисторы в составе сборки. Sergey reg 16 правильно подсказал, может быть разьем
pavett-bel спасибо ,это с автоматом, не то, я разобрался,висел 83 код, обмен между иммо и эбу, сгнил пин в переходном разьеме , как раз сигнальный от блока управления до иммо. от иммо цвет провода фиолет с белой полосой , стандарт для этих машин, а после желтый с красной полосой. плюс тупо не было веревки с реле главного, всем спасибо. машина завелась. В блоке три разьема 26, 16 , 22 пина, как в мицубиси, распиновка другая.
проблема в том, что косы разные в салоне и под капотом, сборная солянка. цвета меняются, часть не прозванивается...
Всем привет. Машина дизель, не заводится , разьемы порезаны возле блока. Не могу найти схему. Если у кого есть, помогите со схемой. блоки перепрошиты рабочей парой.
www23, nemez36, спасибо за помощь, тему можно закрыть
Procedure 1. Ensure ignition is switched off. 2. Short pins 1 to ground of the DLC with a wire link. 3. Within 10 seconds press the HAZARD switch 6 times. 4. Doors should lock and unlock to confirm programming mode. 5. Press & release the LOCK button of the remote. 6. Within 10 sec: Press the LOCK button of the remote twice. 7. Doors should lock and unlock to confirm registration of remote. 8. If programming additional remotes, within 1 minute. Repeat steps 5 & 6 for each remote. 9. Doors should lock and unlock to confirm registration of each remote. 10. Remove wire link to exit programming mode. Notes: a. All existing remotes will be erased when the programming mode is entered and must be re-programmed back in as part of the procedure. b. Ensure all remotes are added within 1 minute of the entering the program mode. c. A maximum of 4 remotes can be programmed. если прокатит у дилеров мутом 600 р
подробности можно в личку
а опелькан про не тянет пин?
