doc243
Активные пользователи-
137 -
Весь контент doc243
77014 донор.bin вот с донора
Всем привет. Блок сгорел по неизвестным причинам, был неисправен генератор, после ремонта не завелась. Нашли донора, машина далеко. Подскажите где лежит синхра. на блоке 77014, и две флехи 400. Достаточно только 77014 перебросить? Вторая флеш снизу, не хочется плату поднимать, есть опасность повредить, герметик очень качественный Изображение 025.rar 77014.bin
снизу такая же. буду иметь ввиду офф, еще раз спасибо
так с этого надо было начинать, какой блок читаем, я почему попросил фотки кинуть
Хозяев пытал7 может пытались ключи ввалить и дампы порушили, фотки блоков выложи, я поищу на наших разборках.может помогу.диагносты с дилера субару в отпуске, инфы нет, просто самому интересно
Всем привет. Дохлый блок моторный, не починить. Привезли донор. подскажите как привязать, в блоке эпромок и флеш нет. Если я вытащу пин из иммо, привяжется ли бушка, при попытке перев\язки ключей, или как дальше двигаться, посоветуйте
у нас в питере такой иммошник стоит на разборке 300 русских рублей
Только что этог тебе даст? fet5 составной pnp, fet1 npn , Е3 вообще составной с одной лапой на массе. Замены не найдешь, надо искать иммошник бу. И из двух собирать один.
машина уехала, будет во вторник, отпишусь
Ого, Спасибо ребята за ответы, не ожидал так много и быстро остальное все работает, поворотники, габариты. кнопки нет. РСМ , АВС, Бодик, а ключи где лежат? когда он пишет, проблема с иммо, что он не видит?
периодически не заводится. При этом пишет на панели проблема с иммо. Один раз удалось увидеть это в боксе, при этом идс не связался с машиной , написал нет связи с патс. после нескольких включений зажигания. машина завелась. Ошибок нет. Вопрос, подскажите как реализованна штатная сигнализация, какие блоки задействованы, где лежат ключики, просто разборщики сказали, что заводили машину такую без щитка приборов, значит ключи лежат не там? И вообще подскажите, куда двигаться дальше?
сканером прочитать ошибки и посмотреть фактические
Машину завел, несколько блокировок в том числе на линии связи между иммо и моторным Slavik k большое спасибо за помощь в правке дампов
накачка есть, спасибо попробую
Машина пришла по утере ключей, со слов владельца. В иммо 24с01, ошибка 11 . Танго дамп принял, сделал, вставляю, пишет ошибку 12 - id ключа не коррект. Подскажите, в чем может быть проблема? 24c01 иммо.rar
согласен, там что-то мутное, там уже Вадик Ковальский влез в эту машину, пишет микрухи меняли до него
Ни разу не попадались с Х24с01 в моторном, обычно там в моторном М951 ОКI
дампы странные,какие микрухи в иммо и моторном?
отпишись, помогло или нет
да,спасибо, щас проверил не прокатит.Ошибки по кану остаются. Что интересно, один квест 2005 с горелым блоком простой читается и так и по кан, а второй се 2004 читается только по кану, более того при попытке прочитать его карманом, ловит кучу ошибок которые не стираются ничем, даже консалтом, пока не сбросишь клему акб минут на 10
Вы не поверите, притащили еще один квест, второй из 7, незаводящийся, гнилая проводка, завели, и попробывали перекинуть,блок -100 процентов на первом дохлый, вот дилерам классно, машины все одинаковые пробуй не хочу. Тему можно закрыть, хотя я еще попробую впилить от мурано с иммо, как думаете прокатит? unik и keyvlad большое спасибо за помощь
