doc243
Весь контент doc243
  1. данных мало, там Neo di? по дате зонд висит в бедно, из-за этого можен лить
  2. сними крышку клапанную и посмотри цепь, не растянута ли, ав дальше меняй датчики парой, а дальшеблок управления.
  3. Неисправный датчик при нагреве не влияет на работу, только чек загорается, но заглушив машину - не заведешь, это стандартный дефект. И он не генерит, он сажает опорное 5 вольт из блока на землю, вот ты и видишь п образный сигнал, когда неисправен, сигнал изменяется , может быть не просаживается до нуля и тд
  4. Новый тыс 15, почему бы не попробывать за половину, там обычно проводники отгорают...
  5. Хороший прибор. Ты это хотел услышать, не возьмешь , не поработаешь, не поймешь. Но как всегда , нет прибора , закрывающего все вопросы по работе с иммо....
  6. Я не понял, это плюс или минус? Есть еще один девайс болгарский , цена такая же 7000 евриков, а оно нам надо?
  7. да не поймешь кто автор, но явно не он один, там и белорусский след есть. В москве танго пустой 1200 евро, так к нему еще омегу надо, если под иммо заточенную ,еще 27 т р, плюс мейкеры от 50 до 300 евро. аппарат интересный, одно но, машины только европа
  8. Да, может какой-то блок садит диагнозу, надо на блоке попробывать подключиться
  9. Туплю, машина то дизель, а не бензин? На дизелях бошовский иммо все проходит на ура, если не успел, то блокируется на час, надо ждать
  10. я вижу 5 цифр VIN? пин 6 значный, на многих китайских поделках, киа соренто, еще нужен голубой мастерключ вставляешь его и пошла процедура, дальше вводишь пин и поехали, за 10 сек надо воткнуть все ключи .помоему можно три. И эти китайские киа не читаются mvp. Скинь шесть цифр VIN проверим пин Да, и не понятно цель , нужен еще один ключ? Или ключей нет совсем
  11. Tango продают сейчас в Москве,болгарский, и до 10 января там скидки 20 %, но все равно это 2500 е. даже по мизеру. В нем разбивка не по чипам, а по маркам авто, и он работает по дампам ,а не копирует ключи только,готов вбиться? прибор нужен для копирования? Так в ад900 китайском вроде заявлено копирование 41 42.
  12. Так бензин или дизель ? блок бошовский?
