24art
Информация о 24art
  • День рождения 11.09.1983
    Honda
    Krasnoyarsk
Достижения 24art
  1. Все спасибо все решил! Подал в наглую питание на модуль. Удалил ошибки и все заработало.
  2. Ford Kuga 2007 год 2.0 TDI МКПП Установлена кнопка запуска авто (не ключ ) Надо сделать диагностику! Как подать напряжение, что бы без нажатия кнопки вся приборка и блоки получили электро питание (соответственно смогу сделать диагностику). Что вообще произошло. Сломался или сгорел мотор в модуле разблокировки рулевой колонки... Клиент привез б\у с другого авто. Я перебросил в нем eeprom. Заранее спасибо
  3. ford kuga s-max focus с такими кнопками старт стоп мой вариант Ford Kuga История простая - что то случилось с мотором привода рулевой колонки ( ставится и снимается блокировка руля нажатием кнопки Start/Stop на панели). Клиент привез с разборки другой модуль целиком но б/у .Я подкинул со старой платы eprom. Думал дело в шляпе.. но дело оказалось шляпа. Все равно она не включает зажигание. Я так думаю надо каким то образом подать напряжения принудительно что бы включилось питание на боли и блоки вышли на диагностику. После удалить ошибки связанные с замком и безопасностью и пробовать опять кнопкой подать напряжение... Возможно есть другой способ - например 10 сек подержать кнопку и она все равно подаст напругу. Поделитесь или иммо офф куда капать...
  4. Разыскиваю хорошую прошивку тюнига и отключеным егр.
  5. 24art
    Xprog 5.55
    Можно ваш скайп
