Дело втом что блок с двигателя 2112(судя по прошивке завод)а у вас 21126 и степень сжатия разная(непутать с комрессией) вот она на оборотах и звенит, и ещё незнаем какую прошку вам поставили подкакой двигатель.
Вот и всё обьяснение думаю понятно!
Это проблема кривых рук, кто прошивал и вашей некомпетентности в данном вопросе, почитайте мой топик выше(повидимому детонация)человеку сведущему этого достаточно(задраны углы в проше), сдайте блок и сездите на нормалное СТО где нормальный мастер поставит вам на М7.3 нормальную прошивку или купите у Виктора тут чтобы поставили её и будет счастье
Этот блок на свечах без сопротивления работает тока 5 минут и глохнет,
я всётаки думаю или бензюк г-но или подсос воздуха после ДМРВ и он видит усё впоряде, а лямда видит бедную смесь и корекция в гору, а данных по лямде нет и ТС ужо побарабану, значит тему пора закрывать
То есть вы купили блок я7.2 поставили и на 3000 тыс появился шум( повидимому детонация) потом отнесли на прошивку и результат тот же,
Вопрос! а не осталась ли там таже прошивка что и была до работы швеи моториста? Может это была эмуляция прошивки и развод на бабло?
И ещё не один уважающий себя чиптюнер блок без диагноза авто шить отдельно нестанет!
Ну а почему тока комплект, у Виктора можно и одну для себя взять, просто постучитесь в личку и я уверен вам не откажут в помощи, а ссылка это вам было указано правилное направление куда идти, а дальше дело за вами или вам и прошивку у Виктора купить нам всем вместе?
Мужики выручайте завтра нужно будет сигу притащили но без схемы подключения и а я в коробку не глянул в нете нигде нет, тока пользователя, если есть у кого кинте
pantera CL-500 Ver.3 плиз
Смотри ответ в своём сообщении (требуется стереть ультрафилетвые ПЗУ) то лампа какая нужна , и жарить их иногда по полчаса приходится, не проще взять электростираемые и ли однократно записываемые, у нас они на рынке по 60 и по 100
Смотри давление топлива там насос сдыхает или сетке кердык, и фильтр топливный проверь, ну и бензопровод если что тоже, если нет манометра то на производительность, за минуту 1.5 литра минимум должон накачивать
Озвиздинеть, нужен сканер чтоб ошибки тиреть и проши править, при этом в этом нихрена несоображать, вам батенька учится и учится и ышо раз учится, чтоб началные азы хотябы постич, чтоб таких вопросов не задавать глупых
Ну так тяжело гадать, больше на массы похоже там над блоком редохранителей к кузову прикручиваются, просто непойму каким боком тут подём ХХ , вентилятор ладно он через штатную идёт вместе с сигналом по питалову сидит, а вот и ХХ то обычно кузовные массы АЦП на датчиках подымают отсюда и прижок оборотов ну и карлсон тоже
Масса вентилятора под капотом в этом исполнении у левой фары, а массу с АКБ на кузов стоит почистить и массы на двигателе на месте трамблёра тоже коричневые, и на стойке поджать всмысле на зажимах проводов и к кузову тоже зачистить и посмотреть на присутствие коронной шайбы пот клемником на кузов
