Yurik
    5
Весь контент Yurik
  1. ELM это обыкновенный адаптер работающий через USB если правильно настроить вертуальный COM порт то всё будет работать
  2. Хорошо, реле где на первую скорость вычеслили, и при какой температуре оно срабатывает или несрабатывает по температуре, возможен вариант что реле задействовано только в цепи кондея, а прошива под два карлсона, вот и видит ошибку
  3. Там сопротивление (вариатор). На Калине снизу на диффузоре на Гранте возможно тоже там , пока Грант небыло с этой проблемой но они аналогичны Если сгорит, вентилятор работает только на высокой скорости
  4. Возможно на заводе не вставили до конца предохранитель на 30 ампер около ЭБУ. при включении вентиляторов работает только высокая скорость.
  5. ХР самый стабильный вариант, а насчёт красоты 7ки есть ли смысл, незнаю
  6. Ага а что пишет ДК какой размах если он неисправен, то есть показывает богатую смесь, отравлен то может ошибочно и беднить а потом блок адаптируется, а на прогреве когда холодный ДВС то ДК пока неучаствует в регулировке
  7. Если порассуждать то провалы это следствие хлопков, а хлопки это бедная смесь то я думаю что в коллекторе бензина нехватает, значит или подвисание форсунки или недостаточное давление вследствии подклинивания регулятора давления, или подклинивание клапана отсорбера, и ещё крайний случай подвисание клапана впускного, может я и не прав
  8. С помощю калкулятора, скорость движения поршня на определённых оборотах и скорость горения смеси, думаю ответ полный
  9. Тема о прошивках диагностика в другой теме!!! непонятно что хотели поясните фразу "при езде машинка то едет то как бы в пустую жму педальку если на удержании на педаль то ущущение что машинка как бы с легко заметными продолжительными провалами то едет то урчит просто "
  10. Западная группа войск Германия в/ч 38868 г. Плауэн , 90-92 Развед рота, Коменданский взвод, Старшина
  11. Жаль такие люди уходят и в таком молодом возрасте, искренне соболезную - земля ему пухом, а небо домом Светлая память Юрию Александровичу
  12. pilot.2014 Ну вопервых пррофоль заполнить нужно, во вторых определитесь на 7.9.7просто или с плюсом прошивы то разные, и третье в начале темы их валом читайте
  13. Анатолий Николаевич, +100,500%: и ещё стоимость оборудования испорченного на морозе, а ему (клиенту) все равно, дорого и всё тут
  14. Alex1212 Заполните профиль и возможно вам помогут Репрог данного авто стоит от 3000 до 5000 взависимости от региона , подумайте стоит ли вам на один раз брать оборудование и покупать прошивку стоимостью в репрог
  15. Шинночиповщикам в ЗАДНИЦУ
  16. Ну звеняйте я ж откуда знал то, думал кореш динозавра встетил, а чего делать с ним не вкурсе, больше небуду
  17. Согласен с Tumaster это подсос, а ДМРВ там нет там ДАД весит на передней перегородке подключен шлангочкой диаметром 8мм, повышенные обороты из за подсоса, это реакция ДАДов на подсос, считает что преоткрыт дорссель из за падения разряжения во впускном коллекторе
  18. Вечер добрый, реньше было в каждой теме значок прикреплённых вложений, и проще можно было найти выложенный фаил, ну например мануалы, а сейчас приходится по сто страниц перелистывать зная что там было то что нужно, возможно ли данную функцию восстановит, было бы удобно. Думаю все скажут спасибо. Спасибо!!!
  19. А в разъёме ЭБУ и сам разъём РХХ , честно полтергейст какой то, так небывает прозванивайте всё по новой гдето коротыш, проводку как новую пробрасывали
  20. А сам РХХ живой? в нём может и замыкает
  21. Точно с метками всё норма? шпонку на демфере не резануло? зуб то 20й а на распредвале метка где? выстрелы в глушитель просто так не бывают позднит похоже
  22. Друг посмотри клапан ЕГР в первую очередь если зависает от поломки пружины или закоксован шток, то глохнуть будет
  23. Ну если Матиз гроп на колёсах, то Волга это семейный склеп который вас расходом и поглотит Логика проста Волга это пол ГАЗона, а у Газ 3307 расход 32 на 100, вот и вся матиматика
  24. "блок нашёл старый полу ржавый", "ГБЦ купил с рук", ключевые фразы - очём разговор может быть дальше, раньше мы так пацанами с металолома мопеды собирали, ну ехали они соответственно, хреново
