Yurik
    5
Весь контент Yurik
  1. I226FH15new.rar А тему 7.2 прошивки почитать влом
  2. Дык откуда я знал что он туда 1118 прошивки втулил я архив не смотрел после моего поста написано что " Пробовал заливать ultraI201HL66 и ultra I201HL66 +" Ну тады ТЮ
  3. Всё очень просто при торможении двигателем происходит отсечка топлива в накате нет расход на ХХ плюс 100 об в движении подсоедените комп или по БК и убедитесь сами
  4. Ну так в дальнейшем человек хочет тюненговатся а под январ и прог халявных много и под железо подогнать легче а под бош ром-тул купи микрухи тоже а там панелку впаивать нуно не везде стоит и цена форсов на волгу и я-5 если с разборки равна
  5. Лучше поменять вош на Я-5 и прошек выбор больше и прошить легче А бош 1.5.4 - 70й или 60й маркировка Bosch M1.5.4 1411020-60 и датчик детонации какой
  6. Поддерживаю я тож против карбов
  7. Я и не незавожу вопрос был " они же для ителмы" а чё на автел некатят, а про разницу блоки не гу-гу или я чёт не дочитал
  8. Ага и авто тоже поменять тогда Для классики 8-9 это норма у неё динамика такая, лобовое сопротивление называется В карбовых такой - же расход если тока жиклёры не уменшены так она и не едет тогда нормально
  9. Если правила почитать и с людьми в 3-и поста пообщатся то будет счастье :P
  10. b120er19_nolimits будет приемлема
  11. Воздух нормально, если это городской расход и прошивка сток то нормально обычно у дедушек есть две проблеммы: пускать в накат на инжекторе экономии не даст, а наоборот и движение 50 км на 4 передаче перегрузка двигателя на малых оборотах
  12. прошивки взаимозаменяемы чтото не так делаете
  13. Это не месячные, Это критические дни вот и понесло чела
  14. Слыш чудной когда мля слетиш с трассы или встретишся со стояшим камазом на твоей полосе после ослепления то посмотри что будет респект или уважуха таким монтажки в лобовое вот это сила лучше профиль заполни крутой
  15. Процентов 80% ему писец, и генератору, и приборке возможно тоже вскрывайте и смотрите авось повезло Интересно чем они думают когда АКБ ставят или о чём, уже не первый случай
  16. Это серийка с зашитой скачайте с чиптюнера там есть и предоставте комбику при запросе там оригинал удачи :P
  17. RCO прошивок под 7.9.7+ нет, там туго слямдой не убирается
  18. Ага и попрощайтесь с обновлением от SMS
  19. Ну где хозяин то, что нить делается, или мы тут от балды дискутируем
  20. У него даже чек не горит какое прочтение ошибок блок на связь не выйдет там питания походу на ЭБУ нет
  21. А лямда в норме чет корекция хандрит и воздух великоват проверяй ДМРВ сколько при покое АЦП
  22. Ну сигналка обычно на бензюк или на стартер если тока с дури блокировку на зажигание поставили то и чек гореть не будет тогда смотрим реле блокировки сигналки обычно оранжевый провод от сигналки к нему идёт
  23. K-L -адаптер может не иметь соответствующего ПО У меня нет если у вас есть выоложите пусть чел пользуется :P
  24. Дело не в приятности обшения тут вопросов кучи на все теми неуспееш смотрим питание на 15 клемме замка синий с красной полосой двойной один толше да от аккомулятора отхотит провод с плюса на ЭБУ там соеденение пластиковый бочёнок подлом провода попробуй на растяжение передёргиваем разём ЭБУ контакт бывает возле блока все красные провода сходятся в один соеденение сжимкой заизолированы тоже бывает пробуй отпишешся
  25. Ага не очень то авторы описывать спешат, купи типа, а потом хелп прочтёш и поймёш что к чему Если кто купил дайте почитать, пожалуйста
