Yurik
    5
Весь контент Yurik
  1. Вот а то сам ели нашёл затерялась в количестве страниц прога от Роя по бутлоадеру bootloader.rar
  2. Мужики вы внимательно читали принцип действия там такие вещи нереальные для домашних условий вот например:"Далее сжатый синтез газ с давлением 5-50 поступает" 5-50 чего атмосфер бар так 5 для дома это норма, а 50 енто бомба в газовом балоне 16 атмосфер да как рвёт далее к этому ещё и:"В еакторе происходит образование синтез-газа при температуре от 500 градусов" нечего себе прибавка к 50 атмосферам енто-ж если пез-нёт то не тока в гараже и в кооперативе меторов на 100 всем пипец будет ну а если кто и останется то метанол добьёт. ну а если и что получится во что я не верю, то читайте далее про корозию, спасались добавлением авиционного масла АС-20 вы цену его знаете плюс неизвестно скока кубов газа на производство 10 л метанола надо не написали, и в результате дрыглу писец таким октановым больше чем у газа воти думайте стоит ли выгоду искать
  3. Вот в подтверждение свойх слов ему капец АЦП-1.05
  4. Непойму за перепрошивку с вас возмут 1.5 - 2 кило рубля, ДМРВ стоит 2 к.р что вы экономите Разберите датчик и посмотрите на активный слой его как нждачкой воздух с пылью точит что там мыть если сказали в морг значит в морг
  5. Да можно тока канал програмируется на удержание кнопки если есть такая функция, для стартера на зажигание другой канал по тригеру защёлка ну и управление нажми одно потом другое делали так на Старлайне А6 ну а с коробкой мудрите с концевиком и реле блокировки стартера через ручник или ставте на рычаг переключения А вобше если она не предназначена (сигналка) для автозапуска то это опасно нет контроля за авто когда-то уедит в столб или в другое авто концевики дело не надёжное не советую лучше замените сигналку с автозапуском при правильном програмировании она не заведёт если даже откажет концевик А8 старлаин например програмируется на програмную нетраль
  6. Бензонасос не отключается после включения зажигания. Что может быть? ЭБУ Январь 7.2 залипание контактов это да , какая мдель авто и прошивка может и косяк прошивки если можно положи сюда посмотрим
  7. да раздел очень нужен вот например я узнал тока вчера что помпа на 112 и 126 двигле разная
  8. А что на Окте лучше Так вы сюда гадить пришли и сосед по сервису тоже такой Информацией надо ещё пользоватся уметь
  9. Ну тут вы не совсем правы, 7.3 блоки на классике едут с заводскими прошками не плохо, вот расход да, а на этой чиптюнерцы силно подрезали динамику вместе с расходом, поставте прошивку нормалную и почуствуете разницу, А вы так просто потрать 4-5 килорубля замени блок, его тоже прошивать надо завод 226fm10 тоже неочём
  10. Как это отражается на поведении авто, увеличен расход ,плохой запуск, или чтото ещё и ацп в студию длительность впрыска какая
  11. sabaf Извините а кто пишет высокое напряжение бортовик или диагностика чем вы смотрите а то не понятно, если пробор кажет на акб норма при такой напруге у вас уже лампы должны погореть и из ЭБУ дым
  12. Это помоемому чиптюнеровская прошка расход да уменьшен где то на 1-1.5л на 100 но вот с динамикой не очень Если из бесплатных то лучше возмите тут от Дмитрия рекомендую
  13. 1. прошивок тут море на вкус и цвет выбирайте почитайте отзывы так проще понять что нужно 2. да нужно потому что состояние форсов у всех разное регулировкой вы обедняете или обогащаете смесь 3. если епром там иммик не трогаете то не влияет, так-как вы будете менять флеш память именно там все калибры
  14. НЕ-А есть ищо халявщики (кинте в личку прошку "комерческую" а то не прёт за таньгу купить) с однимним постом, ага щаз вот свежую шо тока купил
  15. Вчера пришло обновление 2.13 пробовал М7.3 классика без проблем И пробовал приваленный тоже классика ителма через BSL шёт но не ожевил да сливает он в этом режиме разкрептованно прошивки 576кб иработает тока с поворотом резюка и ещё без переделки раньше до 64% полз и прыжок до кнца а щас с 47% прыгает перёд пока не пробывал
  16. И ещё простите а под какие поршня на 1.9 растачивали или шатуны усаживали и колно какое И голове чё делали Да простят модеры что не в тему интересно стало
  17. Не валика пока нет, чистый сток А нр- это нормално работает на 1.6 если да то 2ым режимом поставлю
  18. Спасибо! Это под сток или нада менять распредвал ,форсы, дроссель. И я так понимаю для рейсинга, расход будет не малый,
  19. Извиняюсь дубль 2 инет тормознул домашние телефон цапают без спросу 226Xclub.rar
  20. Уважаемые мастера тюнеры вот мне попало такое чудо УОЗ до самого нехочу, Фаза впрыска непонятно куда, производительность форсов аж 2.21такого ещё не встречал прошка классики 7.2 знакомый притащил поставь говорит, а я чота боюсь шоб дрыгло он потом на ремонт ко мне не притащил ивообще это работать будет:censored: 226Xclub.rar
  21. Это как, по эфиру кричать что я еду убирайте радары :D так и частоту озвучте пожалуйста
  22. Странно у меня и 4.10 с хрюшкой и комбик офф V3 и 3.21 ломанный и не чего дружат 4.10 открывает 7.9.7+ кривовато но открывает.
  23. Ага не доглядел что приора резать не надо не чиго извиняюсь ступил
  24. А вроде на нём М10.3 написано может глюк должен брать протокол то одинаковый пусть криво но должен Пока таких небыло пявятся сканматик есть попробуем А обновы по сканматику дествителбно долго нет чота спя долго :o
  25. перезалить ЕЕПРОМ чистый с доработкой блока снять разём с имика и перемкнуть 9 и 18 клеммы отрезав от разема вот и всё больше он не работает разем мона обратно чтоб свет плавно гасил :D
