1 021 -
Победитель дней
5
Весь контент Yurik
I414DE06 11183-1411020-02 Samara 11183 1.6 8V как то так, или должно быть так I484DE06 21116-1411020-12 Priora 21116 1.6 8V, а приоры с М74 16V вроде ка нет, там или М73 или уже МЕ17.9.7
А клиент на 4той 40км/ч не катает, чёйта и в правду дохрена , а чеки я вам на сколько угодно сделаю, неверь клиенту, пургу несёт, с таким расходом у неё бензин из выхлопной течь должен Параметры в помощь
М дя, ну и кого тут мозгов больше у примата или у хомосапенус, Дарвин бы это видел Поржал от души :emot64:
Неровный это как, плавают обороты или подтраивает и трясет двигатель, и данные диагностики в студию
На не надо ничего списывать, 27с512 или 27с256, эти пзушки на радио рынках по полтиннику, зашивай в неё прошивку внешним программатором, вставляй микруху в кроватку, да когда снимать будешь старую запомни куда ключом стояла, что б новую не перевернуть к верху каком, и будет счастье. А если есть возможность поменять на Январик5 то конечно получше будет, ну в смысле выбора прошивок И ещё вот тут почитать обязательно http://chiptuner.ru/content/changes/
И причём тут ДД, если в блок все равно классическую прошивку заливать нужно, а он в ПО неактивен, а ЕЕР переписывали чистый, или так с шнивовским поставили, он там с иммиком, искры и небудет
В последнее время ставлю контроль запеуска на лампу давления масла, на провод идущий к датчику от приборки, запуск более стабильный
Обычно закрываю старыми датчиками, предворительно отрезав провода, что бы ненароком их невоткнули снова
Ну понятна ваша позиция. А вот недавний пример что я тут например нарушил, и вроде не новичок, я понимаю, может и не вы ставили, но вот тут какое обоснование может быть, просто не понравилась моя фраза или как, а может просто так, зашли в профиль глянули репутация хорошая, нужно подпортить. А нет, это тайные агенты полиции нравов , и такие приколы частенько появляются, вот и нужно что бы те кто ставит и модеры в том числе обосновывали своё решение, а то чел минусы выхватывает, а за что непоймёт.
Я думаю к кнопкам нужно привентить функцию что б человек видел кто тыркнул, и неважно плюс или минус, что б можно было спросить тыркателя за что данное решение поставить данную отметку
daemonen вы непоймите привратно, но разговор о том, что когда общаются профи и начинающие но занимающиеся одним делом, и желающие повысить свою проффесиональные знания, это одно И им рады помоч, а когда клиент визжит дай чтобы не ехать к мастерам, а нахаляву наколхозить самому, от жадности и тупости в данном деле, задаёт неадыкватные вопросы это совсем другое
DеCоdеR и вправду мульт зачётный, но только если бы им ХАЛЯВЩИКАМ ещё и дошло хот что нибудь
Ага 1С-63 двух канальный, до 1ГГц, бааальшой, класная штука
Кто у нас, друзья-коллеги, Будь он молод или стар, Вмиг готов отбить набеги Немцев, шведов и татар? Кто, друзья, отнюдь не робко Входит в двери с буквой «Ме»? Ну, коллеги, выбьем пробку, Выпьем стопку, две в уме!
Все ЭБУ (внутри своего типа) построены на единой платформе и различаются в основном коммутацией форсунок и подогревателя ДК. Так, например: Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода Эти две модификации совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот. Далее: Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 - фазированный впрыск, без датчика кислорода Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК и не может устанавливаться вместо 2112-41 или 2112-61 блоков (вернее, может, но с условием отключения ДК), но 2112-41 или 2111-61 блок будет прекрасно работать вместо 2112-71 с соответствующим ПО (2112-71), с одной оговоркой: жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать. из статьи на Чиптюнере Почитай полезно о заменяемости блоков
Прошивка защищённая , судя по идентам катанная в онлайне, стёрлась однозначно, а сток на ДАД незаведёт, прошивка нужна только под ДАД
Два года полёт нормальный, и посей день пашет ка быстрая диагностика, у меня и экспресс есть но бывает два канала побыстренькому организовать нужно
Можно и так, в принципе должен быть одинаков результат
Состав специальный: фолга пищевая , клей момент. разбираем корпус смазываем изнутри и оклеиваем, даём высохнуть к массе на плате(GND) арипаиваем пружинку, и собераем всё в кучу Радуемся от нахлынувшего счастья Удачи
