Yurik
    5
Весь контент Yurik
  1. Странно что она вобще завелась, данная прошивка I327FL на основе I327RC07, а I327RD08 эта на другом софте, ДПКВ это наклейка её не всегда лепят и прошивка под этот блок, и в нутри другая конфигурация, поищите поиском об этом много написано или почитайте на чиптюнере статью о разновидности блоков Пререпечатка фрагмента статьи с чиптюнера Аппаратно блоки постоянно модифицируются. В начале 2010 г. появились разновидности ЭБУ с заводской наклейкой-стикером "ДПКВ" справа от основного стикера. При этом идентификатор прошивки (в данном случае, A317DB04) остался прежним. При этом конфигурация процессора изменена и некоторые элементы. Блоки для классики не работают, если пытаться переделать их в Январь 7.2+ или запрограммировать в них предыдущее ПО. С передним приводом такого не происходит. http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ вот читаем
  2. Для разрешения спора, стартер крутит при переполюсовке, это обыкновенный электродвигател, ему побоку какая полярность, по поводу в какую сторону, стартер имеет сдвиг катушек или электромагнитов (фазовый сдвиг) и крутить он будет всегда в одну сторону!!!, для размышления, стартер классики нового образца и стартер десятки совершенно одинаковы но задняя крышка со щётками имеет разный угол поворота щёток, вот и разное врашение, можете проверить, поставте заднюю крышку щёток с классики на десяточный и увидете куда крутит Насчёт клем, да оленей хватает, минуса разгинают под плюс подкладки мостят, поверте такое встречаеш, глаза на лоб лезут
  3. Кузов хечбэк движок 1.6 ошибся, пробег 5468, новый, гарантия , ну неважно, вобшем пока я так понял болт , отправлять к официалам
  4. Да панелка может тестировать авто сама при переводе в сервисный режим, удерживанием кнопки ОК на руле и и с последующим влючением кнопки пуск, ошибки выписал но на работе оставил, а так по памяти, С100-00, С422-68, С122-ХХ, 1607, вот вроде так, вобщем авто притянули нет запуска, пишет сервис срочно неисправность двигателя, невозможна функция трогания на подём - вроде так, со слов клиента усадили АКБ пробовали запустить, потом поменяли сразу завелась, заглушили и всё,
  5. Доброй ночи, мужики какой продокол у фокуса 3, 2012 год, механика, 1.8л, в нете инфы нет, ELM неберёт, Сканматик тоже, СканДок модуль не открыт, открою тока в понедельник, выходные однако, а по OBD неберёт, там CAN но какой? чем его взять
  6. Смотрите внимательно изоляционные текстолитовые шайбы, скорее всего или перепутали и поставили металлическую там три текстолита на обмотках и один метал просто крепление моста
  7. Во первых, что имеется в виду под словами (от супер авто), двигатель переделан или от автомобиля Надежда. Во вторых какой контроллер, или хотя бы год авто. И самое главное, заполните профиль
  8. Ну в бан конечно нет, а в остальном ну как сказать И профили да нужно заполнять, А форум и правда классный и ребята тут настоящие профи
  9. Вот этого делать ненужно, лишнее это всё, смысла от процедуры вынимания чипов нет, иммо с блоком больше не обшается, для этого и перемычка на контактах 9-18, мимо иммошника А в блок я думаю всё же заглянуть бы стоило
  10. (SU) "Свечу прозвони, может внутри свечи что то выгорело." Вам бы электротехнику выучить а не советы давать, от совета просто подстолом кюв в первых двух постах после вашего вопроса и есть ответы, Продолжаем учить клиентов ремонтировать авто!!!
  11. Гы, Юрий Яковлевич к нам тока что заходили, думал чего скажут, а нет чёйта молчком молчком, а Юрий Яковлевич хотелось бы ваших коментариев
  12. RasulMirza, Опа!!! А вы кто? Сперва читаем правила, потом заполняем профиль, и после этого тока метаем какшки друг в друга, а то как то из за угла это не пофисионально, представтесь для начала
  13. А в пару местах, это где, может нуно проводку проглядеть хорошо, масса датчиков и контроллера не отгорела случаем
  14. Ну вот, одному интерес к диагностике привили, уже радует Всем спасибо , все свободны
  15. Да помогут, любым осцылографом, с правильными знаниями по диагностике минута работы
  16. а форсы то какие с 1.5 не 996е старенькие, зелёненькие такие, так у них статика немного другая
  17. telemaster_39 данные где, хотябы компресия в целиндрах, теперь катушки какие, или хотябы двигател какой. и про ошибки теперь, а датчик ФАС это кто или что- федеральная аналитическая служба, так пойдёт, или всётаки ФЭС
  18. Ну при увеличенном давлении количество впрыснутого топлива на расчётное время при статике 1.665, будет больше, вот и переобогащение смеси, либо прошку править под 4бар, то есть статику или давление в норму приводить Спасибо o717ka что вы то поняли о чём я.
  19. Ну ладно, опишем процесс, во время холодного пуска смесь обогашается, так? а статика расчётная на 3бар кажется 1.665 да, ну вот а если у на давление 4бар, а статика в прошивке та же, и форс открывается на тоже расчётное время в микросекундах, то количество впрыснутого топлива при увеличенном давлении будет больше, не так ли? из чего следует что смесь более обагащённая, вот и заливает свечи, или я не прав А я нефлудил, тока ошибки испавляю и по теме описываю процес, чтоб понятно было
  20. Так началось умничание, признаюсь по русскому была тройка в школе, всё перефразирую (большее количества смеси льёт нечего) то есть это нормално и (и статику править ненужно) или не стоит этого делать, так понятно, или как? Что решили позамлячески подоставать, а зачем, смысл?
  21. А у нас форум по русскому языку? что такие требования к пунктуации, кому нужно думаю понял , вы в названиях тем посмотрите сколко грамматических ошибок, сегодня вот (по внтрисхемке (перемычка на кварц) H.FIT в А то что при повышенном давлении, большее количества смеси льёт нечего и смесь богаче, кроме того, что на холодном пуске она и так обогащается, и статику править ненужно, и вобще зачем то давление подняли Лично для вас расставил. Чего придираетесь то?
  22. А то что при повышенном давлении, большее количества смеси льёт нечего и смесь богаче кроме того что на холодном пуске она и так обогащается, и статику править ненужно, и вобще зачем то давление подняли
  23. А отчего же вы глубоко уважаемый профи чиптюненга не имеете свой чиптюнер про СТР7 а, или на него 7000тык жалко, и кто после этого шинночиповщик
  24. Какое описание, иммо удалять фезически и в блоке ЕЕР перешивать у вас оборудование для репрога есть, если вы установщик то ставте обходчик иммобилизатора и всё
