mml
Информация о mml
  • День рождения 13.11.1972
    HYUNDAI SONATA
    Симферополь
Достижения mml
  1. Вопрос можно закрыть, машинка заработала. Дело было в скрытой кнопке
  2. Только что подкидывал другой блок комфорта, не помогло
  3. В Эбу ни кто нелазил, Стоит med 17.5
  4. Все кроме двигателя. По EOBD Autocom, двигатель увидел Но я не придал этому значение, даже показал ошибку P 0864 цепь связи с TCM она потёрлась. Преды все проверил я и до меня то же проверяли
  5. Есть у соседей, сейчас буду договариватся. А это непохоже на блок комфорта? Autocom подойдёт
  6. Если недоговаривают, то это те умельцы
  7. Со слов владелицы, отдала машину на перетяжку чехлов, а забрать своим ходом не смогла. Говорит снимали сиденья и всё
  8. mml
    Skoda Octavia А 5 2013 CDAB
    Здравствуйте, машина не запускается. Эбу не выходит на связь, ошибки в блоке комфорта 0907. 01314. В блоке ABS 00525 выключатель стоп сигналов. Проверены все предохранители. Обнаружил что нет напряжения на эбу, не включается реле в подкапотном блоке предохранителей. Если его перемкнуть питание появляется, включается вентилятор, но связи всёравно нет. На табло педаль тормоза на табло не высвечивается Выключатель стоп сигнала заменили. Помогите
  9. mml
    Таксометр
    Доброго времени суток. На днях должен подъехать VW T5 2004 года, знает ли кто, сигнал скорости в щиток по кану или открытый?
  10. mml
    Таксометр
    Ну если с АВС, то с какого колеса не важно. Только с щитка удобнее, и сигнал иногда попадается нужной амплитуды
  11. mml
    Таксометр
    В щитке есть нужный провод. Правда попадалось два варианта, с низким сигналом (надо усиливать). И с сигналом достаточным, чтобы таксометр его увидел. Цвета проводов не помню
  12. mml
    Таксометр
    Здравствуйте. Интересует подключение таксометра к токовому датчику ABS. Пытался подключить через усилитель, который ставлю на индукционные датчики. На малых скоростях импульсы идут, а свыше 10-15 км/ч пропадают, увеличивал чувствительность не помогает
  13. mml
    Таксометр
    В щитке зелёный с белой полосой
