phantom2010
phantom2010 стал победителем дня 9 февраля 2011
phantom2010 имел наиболее популярный контент!
Информация о phantom2010
  • День рождения 25.10.1978
    BMW 730I E38 продан. Renault laguna grsndtour 1.5dci
    Моздок
  • Интересы
    Установка ГБО. Диагностика авто.
Достижения phantom2010
-2
  1. Люди добрые помогите изменить vin и пробег в приборке bmw e38! Приборка с коробкой сзади. Не один кальк её не считал! прошу не корысти ради, а для себя любимого! дамп во вложении CS566.bin
  2. либо ставить комплект ews-dme-чип либо безимовую прошиву искать
  3. Народ помогите! Нужна прошивка без иммо на bmw e38 95г двигатель m60b40 блок bosch 0 261 203 484.
  4. стартер крутит т.к. кто-то до меня перемычку поставил в ews. ews говорит ключи не распознаны dme отсутствует питание контроллера а если в ews editor сбросить ключи 0 1 2 3? машину то я завёл залив прошивку без ews, хозяин попросил. просто разобратся хочу где накосячил....
  5. вот дампы ews и записанных ключей EWS.rar
  6. скорее всего клапан 2 ступени не держит...
  7. Форумчане прошу помощи! Притащили сей аппарат не заводится, меняли батарейку в ключе и потеряли чип! Стоит EWS2 cдул мотю считал дамп гамбитом заливаю новый чип. Пишет ключ не опознан! Может что не так делаю?
  8. 1. смотри клемы на стартере 2. Проверь везде напругу 3. синхронизация inpa тебе в помощь а не карсофт карсофт не всё коректно отображает....
  9. Господа коробочники помогите! Проблема в следующем. Коробка переключалась то с задержкой то нормально с 3 на 4 передачу, заменил масло и фильтр, сейчас проблема в следующем не переключает выше 2 передачи если разогнать на 2 да 60 км/ч включает сразу 4 передачу. Но иногда переключает нормально....Коробка не буксует следовательно думаю фрикционы и гидротрансформатор в норме. по диагностике 1 ошибка can шина fault мне сказали что в данной коробке она носит чисто информационный характер и на работе акпп не сказывается... В чём причина и где искать?
  10. дык вся проблема только в бск и спидометре.... все остальные приборы работают.... пробовал чип с другого щитка изменений 0 кроме пробега....
  11. поменял кондёры чуда не произошло... всё осталось на месте проблема не решина..... может есть схема у кого данного щитка?
  12. купил машину проблема была и суточник сбрасывается после выключения зажигания.... но с суточником думаю проблема в кондёрах...
  13. народ помогите чайнику. Дружу и с паяльником и с тестером. На бумере не работает подсветка БСК на щитке причём сам БСК Работает видны надписи на нём тестов и всего остального и не работает спидометр стрелка прыгает ведёт себя не адекватно скорость не показывает при этом суточник и основной пробег считает т.е. причина не в датчике скорости.... в чём причина? подскажите где копать....
