175 -
Победитель дней
Весь контент serjik911
На мой взгляд, почищено абсолютно неверно. Краш остался , а все что нужно - протер. Должно быть так. На прошлой неделе три машины такие были - все три уехали счастливыми Пробуйте И не плохо бы профиль заполнить YARIS CLEAN.rar
- 4 ответа
- 1
Авто - Сивик 99 года, америка. Блин, тут фирма приезжала, делала мне ключ на алтиму 2008 года. Они замок не снимали и я проморгал поглядеть как они мне его скопировали. Никто не знает способ вышивания ключа без того, чтоб снимать замок? По вин номеру у диллера никак?
Привет всем. Столкнулся с таким вопросом - прикатили мне машинку, ключи все утеряны, на машине иммобилайзера нет. То есть, необходимо сделать простой механический ключ. Всего то. НО КАК??? Как сделать ключь, имея в руках замок? Всех заранее благодарю за помощь.
Ребята, помогите, небесплатно! Оплачу сколько скажите. У меня уже три машины, в которых после замены моторных компьютеров не заводится двигатель. 2008 сивик и 2006 акура тсэкс. Пожалуйста, нужна помощь.
Ну и следующий вопрос - где в HDS просят эти пины, и у кого купить пин на мою машину?
Да, забыл - и компьютер и замок зажигания - все с такой же акуры, с такого же года и типа. Тольк номера компьютеров чего то разные. Как я понимаю, можно из ECM из дампа информацию о ключике считать и в старый прописать, так? Либо подскажите сканнер, который может привязать это дело. У меня в арсенале китайские диаган и mvci box с хондой HDS. Ни то, ни другое не осилило.
Добрый день. Я никогда не работал с ключами, поэтому попрошу не пинать. Дело касается своей машины, поэтому и хочу решить все сам. Купил 2001 Acura MDX со страхового аукциона. Проблемма была в том, что своровали в ней весь салон, включая торпеду.Остался только моторный ECM. Купил салон, торпеду, замок зажигания вместе в ключом, компьютер - все в комплекте. Попытался сначала с родным компьютером все сделать, все поставил - не заводится. Диаган сказал " key is not registered in ECM" . Поставил новый компьютер - все заводится, но половину вещей не работает -номера у компьютеров разные . Вопрос мой в следующем- Каким образом можно зпрограмировать новый ключ в старый PCM? Пытался сделать диаганом - но каждый раз в процессе програмирования ключа выпрыгивает "Key registration failed". Всем спасибо за помощь.
Сивик 77960-sva-a211-m1 потерла абсолютно не адекватно. Креш весь остался, а что нужно - затерто
Всем добрый день. Случайно увалил дамп на 2006 Honda Odissey 77960-SHJ-A014-M1 . Просьба поделится дампом любым - краш или клин. Спасибо
В базе дампов выложил.
Повторюсь: Пожалуйста, перезалейте. Ни одна ссылка не работает. Особенно прошу о "Airbag codes"
Pelix, вы абсолютно правы. Еще вчера методом тыка нашел. Спасибо за помощь. Все потухло. Грязнутый и чистый дамп в базу дампов отправляю
Всем добрый день. Приехал бимер после аварии, почистил дамп блока, поставил на место. вылезло 3 ошибки - две по ремням - их поменяли и ошибки убрались, и одна ошибка №11. Мой сканнер на нее никакого объяснения не дает. Просьба помочь в расшифровке кода № 11
Subaru, не помню какая модель, 152300-8310 . Креш и почищенный, проверенный 152300-8310.zip
2006 Nissan Armada, 98820 ZC31A - 93c66. Почищенный и проверенный 98820 ZC31A - 93c66.zip
2006 Nissan Maxima, 98820ZK01A. Почищен и проверен. 98820ZK01A .zip
2010 Nissan Altima, 98820ZX00E Креш и почищенный, проверены. 10 ALTIMA 98820zx00e x0 .zip
Ребята, еще раз прошу схему подключения(припаиванья) упы к MC68HC908AZ60A , mask 3k85k. Проц на 52 ноги. Два блока уже ждут с этим процессором.
Добрый день. 2008 Chevrolet Cobalt SPORT, авто после аварии. Горит ошибка P0102 -Maf sensor parameter is greater than 11000 Hz . Поменял этот воздушный сенсор - пользы никакой. Начал рыть проводку. Вроде все нормально с проводкой, кроме провода, который идет между сенсором и моторным компьютером. Митчел говорит, что вольтаж должен быть 4.8-5.2 вольта. У меня 6.4 вольта. Митчел на это говорит, что проверить этот провод. Провод нормальный. Следующий шаг в митчеле - замена Моторного компьютера(ECM). Компьютер стоит 500$. Вопрос в следующем - можно ли что то еще сделать, кроме замены компьютера?
перещелкал ссылок пятнадцать - все закрыты копирайтом. Очень нужно на X5 2006 года код аэрбегов рассшифровать. Если не сложно, поделись мануалом на аэрбеги, пожалуйста.
VVlad, спасибо за хороший ответ! Alex, причем здесь конкретно я??? Специалисты(множественное число) чистят дампы клиентам(тоже множественное число). Насколько я понимаю, если я плачу за какую то работу, то её обязуются выполнить в такие то сроки. Но раз ребята помогают не ради денег, то вопрос снят - когда смогут, тогда помогут. Вывод- ребята помогают не ради бабок,а ради помощи,следовательно с них требовать сроков нельзя, и я все равно в итоге плачу. Смысл? Сейчас наш подфорум "подушки" так и работает- ребята кто хочет\может - помогают. Vaz Seller - ну о чем же это говорит? может о том, что приучен беречь каждую копейку?Искать для своих клиентов наилучшие пути и наилучшую цену и потом не плакать в три темы о демпинге? А еще может, я хочу поработать с русскими людьми и не давать заработать роднекам с польши и англии? Но как Влад и объяснил "организовать жесткое дежурство специальстов вряд ли получится" - ответ на мой вопрос о времени и стабильности. Я пас
Alex, при чем здесь конкретно вы? На сколько я понял, дампы будут чищены не вами единолично, а "график дежурств специалистов на форуме дабы помощь была своевременной " - то есть несколькими людьми. Если график будет почасовой- по двух - я не думаю что специалисту между делом тяжело будет поглядывать каждые 15 минут на форум и за 15 минут дамп потереть =30 мин. Но если график ежедневный, и специалист прийдет после работы, душа, чашечки кофе с какао и любимого сериала своевременно оказать помощь мне, попросившему помощь 6 часов назад, то так работа лично у меня не пойдет. Vaz seller, да, демпинг, только цифры у вас с воздуха. "Там то" чистят не за 20 минут, а сразу! Но, там и стоит 12,50$. Поэтому если здесь чистят за 30 минут, но за 10$, тогда это никакой нахрен не демпинг, а самая нормальная конкуренция.
Особо внимательный Влад, пожалуйста ограничьте понятие "своевременный" временными рамками, желательно в минутах. Будет ли дамп почищен в течении получаса?
Ну вот, так и я решил свою проблемму - заменой блока. Хотя хотелось бы узнать причину.
