serjik911
Весь контент serjik911
  1. Всё заработало!!!!!! :AllSmail (6): :AllSmail (9): Залил дамп от Sergei1956, подключил, лампа загорелась, почистил сканнером ошибки - и все - лампа потухла Всем спасибо за помощь, особенно Sergei1956 Кстати, после того как почистил сканнером ошибки, считал дамп - без ошибок и краша 2007 COROLLA 89170-02411 Clean.rar
  2. Через пару часов клиент приедет, будем пробовать дамп от Sergei1956... об результатах обязательно отпишусь
  3. Хммммм.... Получается, весь креш находится в 30 строке? Тахософт - только один бит меняет(но проверял - не работает) ... А как насчет так? 2007 COROLLA 89170-02411 25040 test.rar
  4. Thanks, Hafido1983! Will try that tomorrow. Turop, что думаешь о дампе Hafido? хочется знать наверняка, чтоб лишний раз чип не выпаивать, а то он и так еле дышит
  5. Проверьте, пожалуйста, как я дамп почистил. Первый креш, который сам делаю, пожалуйста, сильно не пинайте. 2007 COROLLA 89170-02411 CRASH.rar 2007 COROLLA 89170-02411 test.rar
  6. косяк был в моем определении точек подпайки...одну точку перепутал, мозгов не хватило тестером перепроверить... . а я грешил на китаезов продавших мне программер... :AllSmail (25): спасибо за фото, данное вами, оно меня образумило
  7. Иногда - это когда? Впаял проц обратно, подпоялся по бдм, то же самое - bkgd low error....
  8. Ссылкой не угостите на тот форум, где подобная проблема?
  9. Не понял....на каком - другом форуме? я зарегестрирован только на этом сайте.... А что за генератор??
  10. Но я чип полностью сдул с платы.... мне его нужно опять впаять на плату, подключить по бдм, за исключением vdd ножки?
  11. Имеем upa usb клоновский, 1с0 909 605 с( 04 пассат), 68hc12d60 чип. Выпаял чип, соединил нужные мне ноги(в мануале упы нашел) проводками прямо к программатору. Пытаюсь читать, и выдает ошибку - bkgd too low. случайно отсоединился vdd - "bkgd too high". Может, я не правильно vdd подключил? в мануале vdd соединяется с программатором прерывистой линией, я же подключил напрямую.... В общем, помогите, пожалуйста, выведите на путь правельный, это моя первая моторолла
  12. До сих пор работал только с японскими авто, и следовательно, имел дело только с епромами. Теперь нужда заставила взяться за мотороллу.
  13. подскажите пожалуйста, эта вещь Моя ссылка - VAG K+ CAN Commander - она сможет считать и прописать дамп на аэрбегах?
  14. Всем привет! недавно начал работать с аербегами. Купил UPA-USB, почистил креш на десятке автомобилей и решил расширяться с оборудованием. Для всех кроме европейских идеально подходит UPA. недавно узнал, что VAG группу можно программировать не выпаивая моторолу и даже не вытаскивая модуль - по диагностике можно дамп считывать и заливать. Пожалуйста, подскажите какой интерфейс и софт лучший и обхвать чем побольше авто из VAG группы. 2. Хотел бы приобрести диагностический сканнер для работы с айрбегами. Очень понравился Launch, так как он читает все автомобили. Одно беспокоит - может ли он калибровать датчики под сидением? И если может, то какой именно Launch? Если не может - какой сканнер порекомендуете?
  15. В той местности где я живу - полным-полно нестрельнувших блоков продают с битых машин. И получается что мне, приходится со всеми ними конкурировать. Поэтому я и спрашиваю, на каких машинах возможна замена блока( как на сивиках до 2006), а на какой не обойтись без чистки родного дампа.....
  16. Всем привет! Недавно узнал, что на хонде сивик до 2006 года можно модуль айрбегов поменять с другой машины, главное - чтоб номер модуля подходил - и все будет работать. То есть - привязки к машине нет. Поделитесь опытом - на каких машинах "прокатит" замена блока, а на каких - нет? На каких машинах можно блок купить "невзорванный" - и лампочка потухнет, а на каких необходимо родной дамп чистить? Интересуют все марки - audi, bmw, chevy, vw, nissan, honda...........
  17. А не подскажешь, что за obd2 airbag resetter with tms320? где его купить можно?
  18. я где то читал, что можно ацетоном или другим растворителем - не знаю или правда.... Народ, а что касается масок eeprom ? где их найти?
  19. И у тебя плата вроде тож чем то залита...ты чем то чистишь?
  20. А я не тот выпаивал.... :AllSmail (25): Спасиба, Гога! А как на счет масок eeprom? Кстати, на том чипе, который ты мне показываешь, не написанно : eeprom 95640.... как эти названия уразуметь??
  21. так, после трехчасового "нагугливания" узнал, что есть "маски"!!!! нашел,наверное, все маски мотороллы, но eeprom microware and eeprom spi нигде найти немогу..... и как лак(или чем там платы платы полоскают) сдуть??? Подскажите, плииииз
  22. Всем привет!!! Я новенький в этой работе, перепрошил всего два блока. Первый спалил, второй триумфально почистил от креша. На третьем запнулся на довольно глупом препятствии - не могу найти чип, который нужно перепрограммировать. До сих пор на сайте тахософта находил свой модуль и там же написан тип чипа - в моем случае 08 civic 77960 SNA A219 M1 - 95640 - значит мне нужен чип 95640. Но на плате я не могу найти чип с такой надписью!!!!! во-первых - вся плата залита какой то хренью, которая мешает увидеть цифры - то ли лак, то ли клей... На другом блоке понятны цифры, но тех, которые тахософт дает - и близко нет.... И так, вопросы : 1) чем очистить плату от лака? 2) как найти нужный мне чип? и еще 3) выпаивать воздухом при темп. 300, правильно? Ребята, помогите пожалуйста, новичку....
