vandyadya
Весь контент vandyadya
  1. Что повторяется я вижу, хочется понять алгоритм, помимо просто счастья его увидеть, покататься на столе, по старине, разве, что =0))
  2. Собственно балалайка Панас, кода нет нигде, дамп слил, код нужен, до зарезу. Сам дамп ford.bin
  3. Вот спасибо за схемку, для программирования, у меня девайс в точности такой, как на фото.
  4. Тогда может в настройках фтэшки, что то подправить, вэйк ап к примеру...ну в порядке бреда
  5. Да корпус пластик, есть кабель, которым телефоны шил в свое время, от сименс вроде, как шить сам камень поищу, но есть ли смысл, софт последний, V53 на чинских катлетах simtec75 читает\пишет, V54, как фишка ляжет, мож дело в элементной базе?, почему именно на 87% на этих блоках непонятно... Вот вопрос к маньякам катлетт - куда и через, что сохраняет сами данные,т.е. сам путь от кан шины, до выхода с USB???
  6. Приветствую всех! Вопрос вот какой, тут мне подогнали катлету2 V54 софт 03.. в подарок, плата с надписью V54+ , контактных площадок нет, что бы с софтом поиграть,куда перемычку ставить не понятно,фото выложу позже в хорошем качестве. У кого то, есть ,что то подобное?
  7. Короче сток считать было не судьба, атлета2 упиратся в 87% и усе, вкладок кроме simtek 75*can нет.
  8. Пока скрин с опкома Безымянный.rar
  9. Сток будет вечером только.
  10. Не могу скрин прилепить, щас попробую, ещё раз.
  11. Нужна прошивка на opel astra H Z18XER МКПП,Е2 за долю малую.
  12. Проблемы с дизельным акцентом не кончились, 95p08 криво прочиталась, теперь иммо нет совсем, сл. ключи не положило, карман пишет нет системы иммо или что то в этом роде, кто то богат дампом на сей редкай девайс, буду признателен, можно за мзду.
  13. Как правильно сказано-"Человеку свойственно ошибаться..."Небольшой отчетегг. Итак, сдувши с платы и прочтя флешку получили тоже, что и считали флешеры катлетто/мппс, как не печально, но на данной машине и данном блоке иммо программно не отключается, как на таких же аппаратно одинаковых блоках с других машинках, где программно это возможно.
  14. Короче фулл читается с 28f400 во внешнем прогере,сдувши её с платы, флешерами же по обд/ на столе- только калибровки, сл. Иммо отключить можно только в полном лампе, по сему в моём случае проще ключ новый положить,чем вдруг приложить фдешь без наличия лампа.
  15. Я уже сам вчера понимать, что либо перестал, инфы куча, от того в голове каша, прочитал, что в некоторых машинах с edc15 есть ещё 93 епромка, в в ней иммо, или что то в ентом роде. На сегодня ситуация прояснилась вроде, флешеры всеразличные читают только калибровки через розетку,или на столе, фулл же только в прогере, сдувши 29f400 c платы, проще челу потерявшему ключ, в моём случае, привязать новый и забыть,как то так.
  16. По ходу лыжи в июне =0)) .... Вот камент чела с фррума по радио... (Я к нему и склоняюсь, вот и думаю может есть вместе с панелькой такой у кого... для AM29F400 512 Кб и 1024 Кб для F800 соответственно))) т.е. 512 full, сл ищем епром на плате от иммо , 93 серию, видимо так....., вот блядство какое...
  17. Выходит, что недостаточно, ибо епромка очиститься под прописку новых ключей, не более, в любом кальке ,а флешь сдувается с платы и читается полностью, после чего область иммо вытирается. Так, что полного лампа нет а природе,?? весит думаццо от 800 до 1000 с лихуем.
  18. Ну про номер га блоке 619 я и имел ввиду, а не устраивает тем, что нужно отключить иммо во флехе, в епроме все поправил, ключ не горит, но и авто не ой, импульсов на форсы нет. 512 КБ фулл не весит, как бы, или нет? Обычно енто калибровки только и иммо там нет.
  19. Блока нет под рукой, но думаццо на енто авто с таким двиглом выбор один из одного, если есть хоть какой, буду признателен, вод калибровки с него, мппс при счивании сохраняет под номером, мож енто он?619-250.Bin619-250.Bin
  20. Всем преведд! Разыскивается прошивка full для 29f400 акцент дизель 1,5 crdi блок edc15c7 , нигде нет , все вроде перерыл .
  21. если мансус увидит твой девайс как свой - будет, а что б увидел нужно фтэшку переписать , как мне думацца под дрова мансуса, а может и атмегу, или что там внутри, да и память 93-ю , если есть внутри, по аналогии с vcds, работы уже завершены по девайсу поддерживающему сей протокол, на профильных форумах инфа есть - читай. знание - сила
  22. Разыскивается схема блока sagem PIU 21644454-1D
