svistii
Информация о svistii
    2113, 2717, 2112, 2108
Достижения svistii
  1. оснаовимся на одном блоке дабы мне не путатся в показания и вас не путать... на нем не горели ключи все радобалохорошо, около недели расход топлива был номарльный: на холостом 0.7-0.8, в движении средний на стотку до 9л( это по бортовику)... потом протсо невзначай не стого не ссего расход стал на холостом 1.7-2 и в движении литров 18.... а мгоновенный в движении и 60 проскакивает прогу залили combilouder'ом I203EL36 из ошибок только "слишком богатая смесь" p0172 куда копать подскажите пожалуйста?
  2. а почему тогда почти неделю все было окей? вроде пробовал и другие такая же беда... вроде ... сейчас еще раз с чиптюнера скачаю а то что в моей блоке так разнятся сопротивления на ключах это не беда?
  3. есть 2 блока j7.2 один мой второй товарища... в оба установлена инженерная плата *мой ителма переделанная из 8кл в 16 кл *его автел сразу был 16 кл так вот не понятно по какой причине вырос расход бенза в 2 раза прошивка сток в одном и во втором I203EL35 сначала на моем все было хорошо все работало поездил 3-4 дня расход вырос... затроило сгорал ключ зажигания, поменял... расход все рано такой же на втором блоке также 3-4 дня и все расход вырос на обоих все датчики исправны лямбда стоит из ошибок только "слишком богатая смесь" другой блок (bosch) ставлю все ок на моем блоке сопротивление на ключах 14ком на 1-4й, 20ком на 2-3й а остальных 18 и 19 на втором блоке все по 19ком может сталкивались с такой проблемой? буду очень признателен за ответ!
