degree8th
Информация о degree8th
Достижения degree8th
  1. А можно еще добавить галку в настройках на запись расширенного лога, чтобы Параметры ЭБУ, Коды АЦП и параметры воспламенения и детонации одновременно в файл писались, а не когда на их страничке находишься.
  2. А если сделать проверку на выбранный блок ВАЗ М74 или Bosch M17.9.7. и использовать эти коды только с ними?
  3. При просмотре ошибок, бывает, что "Описание ошибки отсутствует". Добавьте в программу коды ошибок контроллеров ВАЗ М74 и Bosch M17.9.7. Спасибо.
  4. Гугловский маркет говорит, что автор Косьянчук Виктор. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.spb.OpenDiag&hl=ru# За ссылки спасибо!
  5. DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014г. Изменения в данной версии: - Исправлены обнаруженные ошибки; - Реализована поддержка логов программы OpenDiagMobile Виктора Сидорова (начиная с v.1.04.2). p.s. - Разработчик: Косьянчук Виктор вроде бы, а не Виктор Сидоров OpenDiag AppVersion: 2.02.8 AppVersion: 2.02.8 ECU: BOSCH ME17.9.7 Не может открыть лог. P.S. - Нашел причину, как сюда вставил) не понравилаось программе Receive: 61 01 01 78 00 8F 00 00 00 F8 00 00 00 90 00 00 10 AA 00 00 80 FF 3A FF 80 00 40 00 00 80 00 00 00 00 00 56 00 00 00 00 00 добавил окончание с предыдущей строки и схавала программа лог. Поправьте в DiagView.
