55 -
Весь контент brovex
Мазда3 2011 год. Стоит чип 93c66, считали его как 93c56 с помощью DiagProg 3 и посчитали пробег. Поставили приборку на машину - пробег показывает прочерки, машина не заводится. Посмотрели на чип а там 93c66, считали его Carprogom. Пробовали различные варианты по заливанию этих двух дампов, по скрещиванию и т.п. ничего не помогает, пробег черточки, машина не заводится. Дампы прилагаю 3_c56_75000 - это дамп которые вычитали как 56 чип. mazda3_75000_valennya - это то что вычитали капрогом потом. Любая помощь и советы, $$$. Либо кто из Москвы - в личку починить на месте. mazda_3_73500_valenaya.bin 3_C56_75000.bin
Собственно сабж) можно за $ Сейчас 1865,9 м/ Нужно 1100 м/ч Заранее благодарен jcb_ok.bin
Здравствуйте коллеги, нет ли у кого дампов для флешек и 24с02 для прибора с красными платами. Платы ровно такие как тут: Все приведенные дамы приведенные выше, не подходят.
Ну вот так, есть два дп3, старый и новый, для мастера была первая F, прочитал дп3 старым не взял, подумал, что значит стоит новая маска под мк2, подпаялся и стер флеш, почему не прочитал название маски на проце не знаю ни я, ни он сам. Мистика, ну или невнимательность. После этй F , еще три уже было, сперва сохраняем еепром и флеш р270 и только потом лезем менять пробег, пока проколов не было. Форум элпросиса тоже читаю. Мк2 и кабель новый не помню название, но это не важно, так как там маска 1L15Y и она делается дп3, а не мк2. Вот и ответ почему флеш потерли. Подпаявались под другую маску, так все и сломали. Подсказка-то где скрытая? В мк2 нету поддержки под 1L15Y. Думал это глюк, снес свчера софт, скачал новый с сайта под мк2, поставил, обновил прошиву и всеравно нет 1L15Y. В мк1 есть, в мк2 нет. Еще раз повторю у меня 1L15Y, а не как Вы видимо подумали 5M48H, который и делается мк2 и новым кабелем.
Неумение читать в принципе. Так как маска же английскими буквами написана. И Ваша шутка с ссылкой на лупу смешна, но к теме не относится. Поэтому так Вам и ответил.
А какая смысловая нагрузка в Вашем посте?
Нет, кодипрогом, уложили неумением читать маску на процессоре)))
А чем записывали? А запись с бубном в чем заключается? Я находил в инете на заказ, у меня MC9S12XDP512CA, а я находил ...512CAV Есть разница?
Спасибо за ответ, а где Вы проц такой нашли? Да маска 1L15Y Замок есть бу, есть там правда один косяк... Хотелось бы старый кас поднять и из-за спортивного интереса и из-за косяка нового каса))) он без комфортного доступа))
Автомобиль F07, 2010 года. Процессор MC9S12DXP512CA. Есть R270, уложили кас при смотке пробега, машина не подает признаки жизни, стали разбираться в чем дело, eeprom норма, пробег видит, определяет. Полезли дальше во flash, там одни FFFFFF, подпаиваемся как по описанию в R270, повторюсь еепром пишит и читает ок, флеш читает одни FFFFF, записывать не дает, вернее вроде запись прошла, но при веревикации выскакивает ошибка проверки и все скидывается. Предлагать купить новый кас не надо, уже нашли и даже купили, хочется разобраться со старым. Вопроса два, если читаем и пишем еепром, но во флеше пустота есть шанс что процу конец??? или тогда бы и еепром не читался... И второй вопрос, Почему р270 не записывает флеш? может кто знает какие ноги надо поднимать или т.п.? Куда копать?? Что делать?)) P.S. Дампик на флеш может у кого есть? 2010 год, немец, 3 литра дизель, автомат?
Подмоткой уже натворили дел, теперь надо мозги под приборку подогнать.
Audi A8 4.2 Fsi 2012 Стоит походу MED17.1.1 нужно откорректировать пробег в большую сторону. Подскажите кто знает чем его можно через розетку взять или только с разбором это делается?
Не за спасибо, но действительно помогли. Всем спасибо за участие.
Всем спасибо за помощь))
Честно говоря, не знаю про другую точку. Подскажите какую? Но вроде если она и есть она пасивная. ошибаюсь? по сабжу?
Сделал уже. Спросил конкретный вопрос)))
Кто посчитает новый пробег? За вознаграждение. Было 88038 Надо 37123 Спасибо renault_fluence_95160_88km.bin
Ну если думаете, просто халява, перезалить дамп и все, то это не так., из базы этого форума и много всяких присланых. Просто очень свежая машина. У кого есть дамп и кто может помочь отзовитесь. От 10 и 11 годов дампы не подходят
Добрый день коллеги, укажите направление куда смотреть. 4runner 2003 мотор 4,7 комплектация Limited панель 83800-3G490 приехал с моргающим ODO. залил новый дамп 4runner 05 135234км!!!.BIN.zip Клиент уехал, на сл. день приезжает стрелка бака лежит. Тахометр работает не корректно. (предполагаю что другой мотор) Залил американца T.4Runner2003-71tmile(66)4,7L-i.force-48.83800-3G480-B.554-740.bin.zip Ездит 1 день на утро стрелка бензобака лежит. Вот дамп с лежачей стрелкой 4runner измененный.bin.zip После заливал много всяких разных дампов, стабильно через некоторое время при перезапуске стрелка бака умирает. Непропай отпадает вылизал все. Ничего лишнего не сдул, все соседи на месте. Проводку бака проверил все норм. Да и при перезаливке любого дампа все начинает работать.
не китай?! и называется Tasho Universal??? наслушался баек про литовские приборы что даже сам в это поверил?
Господа, спасибо всем за участие! вопрос решен. Поменяли пробег на 21500 и все сразу встало четко.
Weber спасибо! это именно тот дамп. встал все четко. Однако возникла проблема с пересчетом. Сначала сделали тахософтом по аналогии с66. на приборке горит 0 Посчитали дамп в Iprog. Iprog изначально считал 91375 т.е. вроде потенциально все правильно выставил 20000 опять же по аналогии с с66. Но на приборке горит 999999 Сейчас еще немного совместными усилиями чуть поправили 70 строку после Iprog (горит 0) вот дамп. посмотрите пожалуйста, в чем ошибка?Note11_93c76_20000.bin.zip
Коллеги, как считаете? можно ли взять дамп от предыдущего Нота (93с66), добавить строки из дампа приведенного выше (с76) и залить? или это совсем тупиковый путь? Просто никак не найти дампа от новой машины...
