molotok
Информация о molotok
  • День рождения 06.08.1985
    краснодар
  • Интересы
    авто
1 364 просмотра профиля
Достижения molotok
3
  1. стоковый движок после капиталки собрали с хрей частями под приору с самары. На эту прошивку ругается дк 2 которого нет. При разгоне секунду пару думает. после бодро набирает. думает на каждой передаче сначала. провал оборотов при сбросе в нейтраль
  2. двиг126 родная голова. а коленвал с группой хрей
  3. я вам в личку программу скинул. A3028RA01_v2.bin
  4. здравствуйте.здесь нашел приору 18 но она е 3. машина едит хорошо только некорректно что то с разгоном вначале.
    A3028RA01_v2.bin
  5. здравствуйте. у кого ни будь есть прошивка под м73 ителма только 1.8 е2. нашел е3 приора
  6. да как то пытался текущие форсунки обмануть. не на долго. железо компом не починить
  7. ясно.хозяину авто было все понятно сразу просто как поченить хотел узнать.
  8. а какой пробег. с картерными газами приходит проблема. если смотрели форсунки на герметичность. и кстати давления в рампе 2.8 это много на холостых посмотрите мож где обратка прижата. если все норм то скорее всего как выше сказали двигатель делать. \
  9. уточните момент когда патрубок снимаете вы заглушаете дп или с дополнительным воздухом лучше работает?
  10. если по механике просчитай почему патрубок обогощает смесь.это же и путает электронику. скорее всего так.
  11. посмотрите нет ли на свечах над железным основанием подгоревших коричневых колец с полосками прогара от пробития искры. и дросель помыть.звук подсоса от патрубка и заслонки
  12. рампа с обраткой. спасибо за помощь. надо было поменять бош на январь с четырки.
  13. здравствуите. на ниве 797+ 21214-20 b114er18 увеличеный расход .бывает заливает и глохнет. поставил я7.2 2111-81 блок прошил прошивкой с сайта. расход и динамика отличные. но в прошивке после запуска и при переключении передач обороты поднимаются до 2000 пару секунд и начинают падать до нормы. в архиве есть прошивка i220ez94 lzd подправьте кто нибудь чтобы обороты норм были.спасибо кто поможет.или же если там есть лучше ее подправьте. Замена 797 на Я72 НИВА.rar
  14. дайте инструкцию по подключению от разьема диагностики к ноуту. а вообще не понятно все же работает.
