zamj
Весь контент zamj
  1. Мотордиг: Программа отлично работает и на7, и на 8. Сам Автоком отказался от поддержки ХР. RunData ни каких преимуществ в части диагностики не даёт. Смотреть отчёты. Всё это работает и без RunData. Как справочник удобно,но не более. Все функции при диагностики работают без RunDAta. По мне, так интересное заявление, вообще-то это не справочник, а функции OBD! И без программы отката даты их просто не будет, Вы же утверждаете что все и без этого типа работает! Может Вам уже встроили и Вы об этом просто не знаете?
  2. Смотрел, пока сказать не могу, но что-то подсказывает, что там нет общего отчета в этих программах! Они идут по отдельности! С накоплением. Вот реальные отчеты, как видно считал сперва движок- один отчет, потом прочитал тормоза и тоже сохранил,глянул,а там и движок и тормоза.Чтобы сохранить весь отчет надо считать движок допустим и сохранить,потом допустим подушки и тоже сохранить, тогда в последнем отчете будет и движок и подушки!Если допустим считать движок и не сохранять,потом считать что-то другое и сохранить,будет ли там отчет по движку? надо будет проверить! Просто попробовать например: движок,тормоза,графики и последний сохранить. Будут ли там отчеты по движку,тормозов и последним пунктом графики!Если нет? То Нам просто вешают лапшу! Просто я не разбирался, как то отчеты мне не нужны! Еще проще прочитать руководство пользователя на русском из программы!Я не читал но должно быть описано про сохранения отчетов!Почитаю на досуге! Правда никуда не уйдет!
  3. Все программы (более ранние даже не беру) от 2013.3 до 2014.3 и т.д без программы RunASDate будут выглядеть так (как только по тупизне не изголялись над wyUpdate) А так с программой RunASDate, почувствуйте разницу! И доводы типа у меня без этого работает, не прут, это иллюзия!
  4. Это косяк баз от разработчиков! А без программы RunAsDate будет выскакивать сообщение требуется обновление программного обеспечения, т.е блокируются функции OBD, не только вкладка! После отката даты напоминалка (блокировка) больше не появляется и программа работает с полным функционалом, так что мотордиг ты не прав! На Wow другой принцип и откат не требуется.
  5. Памяти то на виртуалке вообще мизер Ну почему,я расширил до 512 мб, также жесткий, можно выделить например 40 гб вместо 20 гб по умолчанию! Также поставлен тоталкомандер для удобства, RunAsDate также в каждую прогу поставлена!
  6. Мотордиг, RunData дает пользоваться всеми возможностями программы на основе 2013.3 (2014.3, 2014.3.2) активации ,тесты исполнительных механизмов и т.д! А без этого это только читалка и стиралка! Кто в курсе тот поймет! Хочется напомнить,если кто в не курсе. Тсж демо с ме17.9.7 на самаре 2005 года это только демо!Этого года тачка имела Эбу Январь 5.1 и про электроную педаль газа даже понятия не имеет! OpenDiag и KL в помощь.
  7. Siemens EMS 3132 (автомобили Renault, Dacia, Ларгус) Как то так! Новый автомобиль Lada Largus – это первый лицензионный автомобиль повышенной вместимости на основе объединения Renault-Nissan «B0», созданный на базе модели Renault Logan MCV. Автомобиль двух версий: пассажирской и грузовой.
  8. Можно забыть,они наш зоопарк не знают! Писали наверно программу под экспортные варианты! Даже на Ниве блоки разные бывают, один из них Bosch m7.9.7, на Самаре в зависимости от года Эбу тоже разные!Но не те,что заявлены! Начиная от Января 4 до М 73, бош M7.9.7 тоже встречались!
  9. Теперь выводы! Почему на виртуалке с одним ядром и ХР по OBD есть связь со многими машинами, на живую с многоядерным только по EOBD! Даже если это будет оригинальный автоком, это уже доказано на различных форумах, так что, оригинал или Китай по железу как бы тут все пофиг! Для чего автоком выпустил DS350E для професиональных дилерских центров и рекомендует именно его! Т.е полный комплект с адаптером и в варианте с 7 или 12 планшетным ПК с 2 Гб памяти, Windows 7 X 32! Потому что у клиентов было много нареканий по поводу работы DS150E! у одних связывается, у других нет! Теперь об интересном, чтобы комп работал нормально, объем памяти которого должен быть равен количеству ядер умноженному на 2 ГБ! Самое интересное на сайте автоком я не нашел примечания к DS350E что там одноядерник, только память указана и винда 7 32 разрядная!Можно сделать вывод,комп должен быть одноядерным ,соответственно чтобы не тормозил на семерке 2 Гб памяти и думаю связь по OBD будет более обширней! Где сам лично столкнулся с таким феноменом на грузовых! Ну и конечно для наших адаптеров RunAsDate в помощь,без этого никак!
  10. То что выложено! Полная лажа!На рутрекере получше будет! В помойку! Уж лучше 2013.3! Чтобы эта лажа работала нужен откат по времени,также как и 2014.3.2, нужен откат даты!Иначе функции OBD не будет работать!Только EOBD! Видно драв только сейчас понял, что все соединяется, если откатить дату!Отсюда визг ( соединяется даже с воздухом) Могу сказать что на виртуалке, еще лучше работает! Так что все это хлам! 2013.3 для старья рулит!
  11. Запаролен! Вообщем понятно! Тоже самое, только бесплатно тут https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4333824
  12. Да ничего и не было! Типа ссылки даем на 2 часа доступа! Специально ждал, когда ж напишут!))))) А по двум ссылкам, типа кукишь, ничего не найдено! Потом восторженные визги Draw! Кто успел,тот обратился типа! Мошенничеством детки промышляют!
  13. MulderX, а что он выкладывал? Я ничего не видел! Наверное мультик какой-нибудь! По его словам, 20 счастливчиков к нему обратились за помощью,за маленькую толику денежек, теперь прыгают от счастья: РАбОТАЕТ ПРИБЛУДА-СТАЛО ВСЕ БРАТЬ И ТО ЧЕГО НЕТ ДАЖЕ! Только счастливчиков что-то не видать! Так бы уже писали!)))))! Наверное прыгать от счастья устали!)))))))!
  14. РАбОТАЕТ ПРИБЛУДА-СТАЛО ВСЕ БРАТЬ И ТО ЧЕГО НЕТ ДАЖЕ Чудеса прям, все стало брать, и то чего нет даже!))) Не много ли фантазий?))) Оригинал даже не берет все, даже если и заявленно!
  15. Seat Toledo закладкой, по Eobd читал Чери Бонус, Фора!
  16. Возможно на v.2.0 стоят на этих местах MCP2551 (в принципе, это аналоги, взаимоменяемые).
  17. На шестизначники v.3.0 TJA1050 стоят здесь! Это CAN! (MCP2551 отсутствуют)
  18. будьте счасливы. Не скоро появимся Что новый проект создавать,наверно трудный попался! Типа автоком 2018.8 с активатором 2013.3! Или доработка двухплатника в трехплатник от Draw!))) Позабавили!
  19. Valsy и я про тоже,бывает клинит на чем -нибудь одном, пока въедешь о чем речь,мысли о другом!Да не мудришь, у самого бывает!
  20. Вот не хочу говорить, чтобы не подставлять известных товарищей!Которые громогласные заявления делают!Существует всего две версии Это подтекст!
  21. Фольцваген LT 2002 года,пробовал по разъему на проводках! Только ELM-327 на проводках взял! Данных хватило,чтобы понять! Парень накрутил синхру! Обяъснил что прет как танк!
  22. Вот и я про это! Казалось бы пародокс!Но это реальность! Нравится кому-то,не нравится! но это так!других решений пока в ближайшем будущем не стоит ждать!Это не зависит от мотордига,драва.вгора, от замя!Как то ломка крипта не получается, Чем дальше в лес,тем больше дров!Ну как то так!
  23. Ну как бы по форме что-то самое близкое нашел, ниже нет версий! Я уже писал, на виртуалке лучше работает,чем в живую!Не важно какая версия! И тормозов не заметил! Просто сам попробуй! Проще писать с чем не соединился!
  24. Мы тут не одни сейчас- тут все все все -начиная от китайских и кончая официальными производителями! В воскресенье мы на глазах у всех разлочим этот серийник. Драв не надоело! У всех на глазах "Виртуальное кино" будет!Так сказать Эллюзия!Очередной проект по разводилову! Вот, Мы крякнули, теперь пишите все, только в личке, а то Нас контингент задолбал! Мы жертвы,так хотим всем помочь,а нас гнобят!
