Cilik
Весь контент Cilik
  1. Подскажите маска ошибок есть в микасе 7? И может как то возможно ее подправить
  2. Какая серийная на ЭБУ написана ту и надо, Либо на том софте. Если вы вместо 113 залили 114 то обратно уже не вернеш
  3. Да сказочный расход, такого не может быть. Адапптивные блоки тоже хорошо едут если их гармотно настроить, Ну и комерческие прошивки иногда приходится поправлять под конкретный авто.
  4. А327RD08 последняя серийная без защиты. На классике вроде нет пока закрытых
  5. адаптацию дросселя пробовали делать?
  6. делал не однократно на 2107 RC 07 все работает!!
  7. какой прогой смотрел?
  8. это загружайка только прошивки FL57/. Не определился еще с выбором оптимальной проги на 2107?
  9. Оптимальный уоз выше в софте 373. Но если правильно откалибровать то должна поехать.
  10. Да наши технологии 70х годов возвращаются только уже из за рубежа
  11. Странно в чиптюнере этой калибровки нет. Надо лить только софт М113 под этот щиток приборов
  12. совместим ли 308 софт и 373? Если вместо 308 лить 373 мне кажется машина будет гораздо бодрее при меньшем расходе
  13. ну попробуй сделать инициализацию, потом выключи зажигания, дождись отключения главного реле , заведи мотор и посмотри значения в регистраторе
  14. держи! 22YB072S_ori4500.rar
  15. в справке к СТР по этим блокам хорошо все расписано
  16. регистратор запукается когда выполняется инициализация. Вариант залить чистый епром и не делать процесс инициализации, тогда регитсратор окажется не активным
  17. На пунто снимается мотор электроусилителя, разбирается, чистится , пропаивается и все становится норм. Это у них болячка
  18. да чем дальше там страшнее. Уже рублей 5 надо будет брать за репрог. Думаю мало будет желающих
  19. Просвятите алгоритмы работы положительного и отрицательного ускортельных насосов в ПО микас 10.3. Может у кого ксть хелп по алгоритмам к этому блоку
  20. Есть у кого стоковые А373db03 A373DB04 поделитесь
  21. Да в прошивке 373db03 изменена коррекция пропорциональной составляющей. Могло вести к неправильной адаптации холостого хода.
  22. Проблема у машины с новья. Меняют по гарантии РХХ. Хватает на 2 тыс пробега. Сегодня заехал нет вообще холостых. Управление Рхх есть. Сделал инициализацию все стало норм. По ходу какой то косяк прошивки. Прошка А373 DA 02. Может кто просветит по данному вопросу
