Cilik
Весь контент Cilik
  1. Еепром уцелел. во флеши лишнего много это скорее всего то что считано по диагнозе. А память проца почти всю снесло.
  2. Так и не понял что с запуском. Плаванье оборотов при утренем пуске вылечилось?
  3. Если даже и слетел то можно записать еепром с другого авто, сбросить блок и заново прописать.
  4. С чего вдруг сразу еепром? Просто МППС читает калибровки не сначала блока данных, потому и получается неверная кс кодировки блока.
  5. Может проблема в неверной контрольной сумме. Может нужно всего лишь считать БДМ пересчитать кс и снова записать?
  6. Если и вправду банчат то нас ждут серьезные последствия!!!
  7. Вот похожий софт только калибры МППС 7L0907401F.Bin
  8. Если в справке не сказано значит не возьмет! Модуль на данном этапе расчитан только для работы с блоком М74. Не верите спросите у Сапелина.
  9. Не возьмет комбик этот блок на данный момент так как цитата: е Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ М74, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader. Об других ЭБУ на основе этого процессора здесь не сказано.
  10. Блок был М73 переделан в я.7.2+. Без дорабоки не читается и не пишется
  11. Да может там убитый в хлам расходомер потому и не выставляется СО
  12. Возможно провод до ДПКВ однажды побывал на выпускном коллекторе.
  13. +1 ТЕМА . Про гонщиков улыбнуло.
  14. Нужно записать прошивку комбиком, потом ее считать и сохранить в открытом виде.
  15. Через к лайн ничего вы в гранте не зацепите. Для диагностики в этих авто используетсся кан шина а адаптер должен быть с поддержкой кан.
  16. В смысле за деньги? Чистый епром и отключение АПС творят чудеса.
  17. Это не FF это только калибровки. Что Вам конктретно надо вытащить?
  18. Топливную систему проверли? Скорее всего потребуется замена форсунок вместе с ТНВД.
  19. Дело в отп секторах процессора Есть какая то тонкость в рефлеше галетой То ли калибровки надо переносить. Я делаю эти блоки комбиком поэтому тонкостей не знаю.
  20. Через розетку тюнинг в этот блок залить пока ни чем не вариант. Девайс делает этот блок в буте но работа с ним требует определенных знаний. Вот фото моей платы но качество не айс но думаю вариант платы будет понятен.
  21. Если сильно заинтресовало то завтра сфоткаю и выложу.
  22. Я получал с тремя светодиодами. Все работает БДМ КАН и К линия. По поводу завала ме 7.1,7.5 то как ранее писали даже офф валит этот блок.
