Димка174
Информация о Димка174
Достижения Димка174
  1. Спасибо, вопрос решен, низкий поклон ув. форумчанину Zamec, дал то что нужно было под этот блок. Всем откликнувшимся большое спасибо!!! Лампа иммо не моргала, связи с блоком не было, ВСО на максимуме, насос при вкл.зажиг. не работал(включался только при откр.двери и подкл.клеммы АКБ), ну и соответственно незапуск...
  2. Парни доброе утро! Помогите разобраться (не безвозмездно) Octavia BSE 2011г.(06a906033kd), сток вычитал, приобрел мод с такими же идентами, ну и при записи блок благополучно прилег. Читал по OBD флешером Алекса. Пробую в бсл комбиком записать сток(то что считал по диагнозе), итог блок на связь не выходит вентиляторы крутят на вкл.зажигании, БН включается только при открытии двери и после подключения АКБ. Буду благодарен любой помощи, заранее огромное спасибо!!! Octavia5 1.6АТ simos711 06A906033KD stok.bin
  3. А на данной прошивке давно ездите??? Может попробовать специально в прошивке сделать более поздний угол? Встречался как то с подобным, правда на волге с крайслером (Микас 11CR) .из 10 машин у 5 наблюдалась "детонация". Движок звенел на всех передачах
  4. А судить следующим образом: нажимаешь пальцем на заслонку, т.е открываешь до отказа, и палез резко убираешь. должна закрыться даже быстрее чем ты палец оберешь)))) Прошу прощения за неправильную цитату, отвлекли Проверь сеточку ДМРВ, нет ли там пуха или насекомых.Попробуй без воздушного фильтра погонять мотор.Проверь лампочки задних стопаков, могут давать наводку на блок
  5. Прозвони провода датчика на наличие КЗ, а так с ноутом конечно надо покататься
  6. Свечи с резисторами стоят или без??? Проверь вытянуты ли пружинки на катушках, бывает до свечи не доходит и возникают глюки
  7. Сними патрубок с дроссельного узла и ткни пальцем в саму заслонку-если туго возвращается то дроссель под замену.
