KRAVCHUK
Информация о KRAVCHUK
  • День рождения 17.02.1982
    пешком
    сумы
Достижения KRAVCHUK
  1. Здаствуйте ,поделитесь хто ни будь стоковоцй прошивкой на BOSH 026104467 E38 740.Флешь 29F200, .Зарание спасибо
  2. Здраствуйте ,никто не богат распиновкой блока аирбег 38910-68К10 континенталь .Хочу на столе диагностику подцыпить ато авто далеко да и недвежимое .Зарание спасибо.
  3. Снимали клему и на час ибольше не помогло .Неполучаеться сделать кан адвансе сетап ,и в приборке висит ошыбка U1733 и не стираеться .Можно ли убрать этот блок ,если да то как?
  4. Авто 2013 года 1.3 дизель грузовик
  5. Здраствуйте, приехало авто с моргающим пробегом при диагностике считалась в боди ошибкаU1733 и B10AA .Я так понимаю что блок под сиденьем водителя приказал дого жить ,мож кто сталкивался с таким .Можно ли убрать этот блок с комплектации ?
  6. уменя вопрос по контролке надо к суме добавить 30 я правильнопонял дальше не дописываю ато забаните
  7. KRAVCHUK
    Renault kangoo 2005
    Здраствуйте нужен дамп с приборки данного авто ,машина 1.6 16v автомат .Переделанна с праворукой панель мильная ,щиток живет своей жизнью то моргает тоне работают приборы ,проводка исправна ставил с дизельной все работает ,хотелось бы дамп дя сравнения .X76 CAN GB BVA V4.2 V2.0 EepV4.2
  8. KRAVCHUK
    Bmw dme m 1.7
    Здравствуйте,неподскажете как мне из прошивки выудить isn с данного блока управления ато инпой у меня неполучается на столе подключится к блоку .Может подключаю неправильно 26,54,56,+12 28,-12 87и88 диагностика DME1.7 E42 bmw bosch0261203660 dme 1.7 316 e36 .rar
  9. А нельзя ли ее включить на столе чтобы ввести код так как машина далеко ????????
  10. Здраствуйте принесли мафон Blaupunkt 2250 cd te sb 05 с натписью radio bloked wait ,с этим разобрался носейчас пишет канчек и я не могу ввести код для проверки дак как неуверен чтокод я нашол верный проверте так или нет код 5х3х blaupunkt 2250 cd.bin
  11. в панели стоит ат85с240 и моторолла
  12. не знаю насчет смотки, но чтоб добраться до микросхем стрелы снимать не надо а просто открутить заднюю крышку .Неужели не укого нету дампа с мотороллы ,с такого щитка .
  13. переменный некидали а подключали приборку при вынутом датчике бака .На11пине висит +5вольт через датчик просаживаются на корпус.Все махинацыи с резисторами уже проводились ,эфекта 0
  14. с годом авто я ошибся авто 2005г.в .Замеряли на разъеме который приходит к панели приборов ,серая колодка 11пин
  15. Датчик проверяли прозванивали проводку от бака к панели ,по мануалу сопротивление датчика от 28 до 300 ом .Ставили датчик в положение полного бака , стрелка при включении зажигания не шеволится ?????
