pasha1511
Информация о pasha1511
  • День рождения 01.11.1955
    21102
    Инза
Достижения pasha1511
  1. Посмотрите следующее, при включении зажигания горит-ли чек и слышно ли включение Гл.реле если не горит смотрите предохранитель около аккумулятора он на красном проводе находится, также проверьте тонкий массовый провод который сидит на шпильке около левой фары
  2. Спасибо ответившим, проблема решилась заменой турбинки бензонасоса, в ней пропускал клапан.Тему можно закрыть.
  3. не заводится на холодную, как температура свыше 40 все нормально
  4. Контроллер Я5.1 61 V8 . как определить какая длительность впрыска должна быть при отрицательных температурах, в момент прокрутки стартером длительность в пределах 35-40. Не много-ли для прокрутки, прошивка J5V03G21 и если много то как уменьшить
  5. эта машина находится далековато от меня около 100км поэтому подробностей не знаю, тем более этого чела больше не видел
  6. Интересно а причём система EVAP, ведь после заправки как он говорил ради эксперимента 5 литров всё это повторилось,после достижения предыдущего т.е. до заправки и отклонения свыше указателя уровня, лучше-бы конечно знать номер ошибки но этой информацией не владею
  7. pasha1511
    nissan almera
    Задали мне вопрос интересный. Ситуация такова, машина заезжает на заправку указатель показывает примерно пол бака после заливки хоть 3 или 10 литров и включении зажигания, стоит стрелке дойти до пол бака и перейти этот предел как загорается чек. Вопрос такой, какое отношение имеет уровень топлива и чек. Код ошибки не знаю так как вопрос задали через другого человека.
  8. Чем смотрел пропуски ? что означает все проверил.(модуль,провода,свечи, компрессию а возможно и давление в топливной рампе мало)
  9. При подключении клеммы искрит скорее всего из-за магнитолы, а двери закрытые?
