ale197911
Весь контент ale197911
  1. Всем доброго здоровья!!! Меня тоже интересуют грузовики, может даст кто совет у кого прошивки брать, интересуют только качественные. Грузовики будут разные, парни просят заняться прошивкой грузовиков, просят мощи добавить, мочевину отключить, сажевый, ограничение скорости снять(кроме пассажирских конечно, а там людей и детей возят). Может кто ссылочки подкинет или поработаем с кем нибудь. Можно в личку.
  2. всем привет! подскажите как русифицировать штатную голову FX35 2004 USA и есть ли диск с картами для России? DVD привод под пассажирским сиденьем
  3. всем спасибо кто откликнулся
  4. I30 2009 года дизель VIN: TMADC81SP9J002357 помогите с пином пожалуйста, не без возмездно конечно
  5. Всем здравствуйте! Приехал такой чудный автомобиль chery QQ, SWEET украинской сборки. Коробка робот. Авто запускается, но через секунд 10-15 вываливается ошибка P1810, я так понимаю что это датчик вращения сцепления или вторичного вала. Выкрутили датчик, запустили двигатель, смотрим в отверстие для датчика вал не вращается, на тормоз не нажимали, робот пытается отпустить сцепление и тут же выскакивает ошибка 1810. Может кто подскажет в чем может быть причина? Меняли сцепление и два потенциометра выбора передач. Может я адаптацию не правильно делаю или рычаг вилки не правильно стоит?
  6. bbs 300 нет, в ланче есть такая функция, но то ли пин неверный то ли бодик надо нулить, не понятно что то, ключ записываться не хочет
  7. есть пин, есть ланч, есть бу бодик с пином, танго нет, оранжа нет чем бюджетным можно записать?
  8. А по диагнозе чем можно записать?
  9. мне уже идет это новое чудо 2.06 приедет посмотрим
  10. А как ставили, может подскажите если не секрет? Вчера пришел сей девайс, а запустить не получается
  11. Здравствуйте уважаемые коллеги! Чем можно прочитать и записать land cruiser prado 150 2013г. дв. 3.0 дизель? ECU DENSO.
  12. можно, я делал, только адаптер надо для AT91SAM7 (есть на сайте фитон 2890 стоит если я не ошибаюсь) at91sam7s256 -sn-m61.rar 201213CAR000ME61.rar AT88SC.rar
  13. да нет вседа при выключенном зажигании все отсоединяем и подсоединяем, без доски вообще никогда зажигание не включаем
  14. вот такой видать ответственный, а может косяк за собой чувствует))))
  15. клиент пока уехал, номер доски не переписывал ночь уже была, дамп mazda_6_2004_dash_JF_GJ6T_C_L56R_184976km.bin пробовал, родной дамп сохранил и его пробовал заливать, все тоже самое, доска как на картинке выше, и внутривенно пробовал как на картинке с родным дампом, изменений никаких, может он насамом деле гонит что у него все рабо тало??? всем спасибо клиент приехал только что и сказал что все поличилось само, отсюда вопрос что было? и почему так случилось? мистика какая то)))
  16. Уважаемые коллеги, помогите пожалуста! Вчера мотал доску на мазде 6, 2006г., дв1.8, внутри память RL56, в ПО5 схема подключения немного отличается поэтому решил сделать "личником". После изменения пробега постоянно стала включаться лампочка предупреждения о не пристегнутых ремнях безопасности при наборе скорости до 25 км/ч. Какие только дампы не заливал, пробовал отключить в IDS, отключил только звук, лампочка не отключается. Подскажите что делать, варианты все перепробовал.
  17. Помогите пожалуйста с регистрацией. RequestID: R178038689 Software Key: 8A17-CA91-143D-7C05-41EA-E8F9-1959-9933-2C43-39F2-8A16-52DF-0C9E-18D1-FBE3-83D3 За ранее большое спасибо.
  18. Здравствуйте уважаемые коллеги, тему про обновы подняли, а потом свернули, так и ничего не решив. Может кто то обновился? Поделитесь инфой если не жалко, за ранее спасибо.
  19. пока нет возможности, после нового года из отпуска приеду, посмотрю
  20. 66666 все блоки черные, я заметил такую закономерность, в KESS те блоки серые которые делаются только KTAG-ом и наоборот
  21. Спасибо, понял. Сегодня запустил KTAG с софтом 1.96 и считал блок EDC16C39 IVECO DEILI, все прокатило на ура, потом еще несколько раз читал этот же блок и тоже все ОК! KESS с софтом 1.96 запускал но пока возможности прочитать что либо небыло, прочитаю-запишу отпишусь. Порядок установки: 1.Качаем софт с оф.сайта 2.Ставим на комп где есть нет 3.Запускаем софт без железа, обновляемся, открываем в меню HELP и обновляем его. 4.Ставим софт на тот комп где нет инета, что бы он не обновлялся. 5.С компа где обновился HELP из папки C/KSuite/help переносим весь хелп в туже папку но на другой комп где нет инета и софт не обновленный, копируем с заменой файлов, можно всю папку. 6.Подлючаем KESS или KTAG и наслаждаемся версией 1.96 Не знаю как у вас, а у меня пока все прокатило!!! Всем удачи!
  22. Всем доброго вечера!!! Может кто нибудь внесет ясность с каким софтом корректно работает кесс и кейтаг? До какой версии можно обновиться? Если есть таковая то можно ссылочку выложить? И еще вопрос, для кейтага прошивка имеется или он шется точно так же?
  23. Всем доброго вечера! Подскажите где нужно читать еепром, и что нужно заполнять FFFFFFF, для очистки BSI, Peugeot 307 2001г, BSI распаял, но памяти там нет, нужно дамп еепром с мотороллы читать и в каких строках(строке) ставитьFFFF?
  24. Парни всем добрый вечер, поменяли на 5 Гольфе рейку, нужно закодировать, помогите с логином и кодировкой. Заранее всем благодарен!!!
  25. Парни нужна помощь, нужна прошивка на ЗАЗ Шанс 1.3 блок M113096SS132024. Заранее благодарен.
