f-master
Активные пользователи-
64 -
Весь контент f-master
была 1.0 стала 1.2. ( двигатель заменили, соответственно было 3 цилиндра и 4 стало ) хозяин желает иммо офф абы двигло запустилось. читал карпрогом. пин с карпрога не подходит. как-чем дернуть пин.
это что я считал нек прогом
я моргу ошибаться 122.BIN
ну и если интересТно то. изучив темы на mhh приборные панели ни чем кроме софта не отличались в первом поколении а вот бси отличались. и те что с памятью на борту были ведомыми ате что без ведущими
Всех приветствую! замена щитка из-за дохлых движков спидометра и тахометра. ну конечно нужно было сразу засунуть его в авто... как итог пробег 700000 тысяч. и авто не запускается минуты две после снятия клеммы с акб.Щиток донор с 2003г..... Начитавшись инфы понял что даши бывают ведущие и ведомые (у меня ведомая, в бси моторола 12я епрома нет. приборка донорская похоже была в паре с бси в котором была епром внешняя..ведущая). так вот похерен дамп епром моторолы. правлю епром iprog. родной щиток пробег новый отображает.. выкл вкл зажигание опять 700000. епром 1 после замены на донора епром. 2 после сброса ошибок и корректировки iprog. eep.7z
Всем привет. не могу найти электросхему на Mazda MPV 2.0CRDi итерисует моторник но можно и всю.
Привет! Загорелось подкапотное пространство, очаг в районе грм. заменил жгут отдал на замену грм... и хозяин попросил заменить форсунку 4 цилиндра говорит что в обратку сбрасывала. авто притянули я на старт.... не запускается. ошибка по синхронизации... этот олень не верно поставил магнитный датчик на каленвалу, устанавливаю бля мтки не совпадают зафиксировал маховик распредвальный не совпадает на пол оборота до метки... так как я уже мотор запускал решил что хуже уже небудет... и о чудо он запустился но плавают обороты.... теперь вопрос как так???? метки не совпадают а он запустился.... а самый парадокс в том что он клянется что калено и распред фиксировал
Привет!!! нужна схема моторника ... ни где ни могу найти. проблема такова, егр p0403 ни как не стирается только снятием клеммы, через 2-3 дня ошибка появляется вновь. было подшумливание... подымел-- между башкой и впускным коллектором есть небольшой дым... снимал эбу, перестала заводится разъем был залит чем-то напоминающую кока-колу вымыл... завелась уехала. приехала опять егр. снял эбу посмотрел разъем все ок. день катаюсь ошибка не вылазит, на следующий день не завилась...
в общем в синхронизации есть распознавание.. распознавание ключей-- убивает пцэфки, а распознавание СМ, синхронизировал пцф и бси. далее... залил родную прошивку в моторник- телекодировка обрыв связи (в ошибках, нет телекодировки) Ключ на старт... ДАНУ НА*** завелась млин ЭТО КАК?????????? перепроверил прошивку .... точно родная.... вопроса 2. почему завелась и почему в телекодировку не сохраняет.
понипрогом... а чего он кривой.. ? нет пина ? так моторнике и нет его.
Всем привет. попытаюсь получить информацию на этом ресурсе. дело было так.... Издох BSI. периферия не работает почти вся. на столе проверять стал... Обнаружил что- на ноге сброса NEKа раз прим. в сек. есть импульс, кварц не генерит 5в есть. долгие поиски bsi увенчались успехом (нашли только в польше 120$) Сразу не тая скажу что я ни кода привязку лексией не делал... прошу поделиться опытом процедуры привязки. на просторах нета много чего но вот конкретики никакой! прошивки слил с донора и бси, пин донора знаю родной нет. В общем.... ни уя у меня не получается... не доходит как синхронизировать бси и моторник. Вроде все просто, а нет... че я делал, сперва пытался прописать новый транспондер, процедура прошла но в дате ключей 0 (донорскую прошивка не менял). Пробовал новым бси и моторник (FF) по логике захожу в бси ввожу любой пин (он должен его съесть) далее вин ну и конфиг... Ага уя пин не принимает. Вычистил бси оставил пин и вин о радасть ключ прописал (в дате ключ 1). в телекодировку изменяю параметры а он их не принимает а потом пишет обрыв связи... по факту связь есть. Как провести процедуру замены эбу двигателя (пошагово)... если это большой секрет в личку тогда а может у кого есть рабочая пара? извиняйте за многословие. Xsara Picasso dump.rar
понял попробую
Привет! машина 91г. поставили двигатель 96г, он с иммо. собрал ads-шнурок узнал исн... и тут ступор... он 3х значный поставил эмулятор. а програмке нужно 4ре знака, ввожу 3 знака она доставляет в конце 0. соответственно двигатель не заводится. может я чето не-так делаю.
хм.... вот он прикол... сам лохонулся, все проверил и сомнение то были в сторону бензонасоса изначально. нельзя принебрегать полной диагностикой насоса, давление есть(и то херовое) а производительности нет.
Приехала Альхамбра с разорванной средней банкой. Я нашел дохлую лямбду, попросил чтоб клиент привез её и заодно расходомер. (на всякий… подкинуть) как писал ранее д. кислорода с1.5 вольта медленно начал падать до 0.4в. Да! датчик б.у. пошел я на разборку взял еще 5 штук…. Эффект одинаковый. Дальше вымыл расходомер , напряжение на выходе 1.45в. вместо положенных 1.2вольта. отключаю расходомер, напряжение на кислородном датчике начинает расти и даже при перегазовке начинает с 1.5в падать до 0.7в. Подкинул эбу, мотор стал работать еще хуже. Вернул все в исходное, снял все шланги вакуумные и все заглушил. Накачал компрессором 3 атмосферы , нигде не шепит. Снял также выпускной коллектор заварил все трещины и поменял про кладки (сильно из-под нее секло), заварил банку (перестала реветь). Подкинул форсунки, ничего не изменилось. Да! Изначально мерял давление топлива… все по фэншую с вакуумом 2.5 без 3. Но не понравилось только то что давление в стенку тоже 3 бара. Дроссель вымыт , адаптирован . Сижу и думаю что дальше…. А да! крышку с вв проводами заменил. свечи с красивым серым налетом. На данный момент мотор при нажатии газа душится воздухом, без расходомера обороты наберает лутше.
Это из-за того что год не указан? (пункт1) ну так на эбу этого не написано.. можно только предполагать, двигатель приехал с Польши отдельно от машины год не известен. Эбу покупалось отдельно в Минске, по этому не могу четко указать год. я только сегодня закончу жгут и сделаю первую диагностику и год укажу! год Уаза не указал.... это по моему вообще не важно. остальные пункты не подходят кроме восьмого. (обсуждения иммо офф без объективного объяснения причины) Ну так у меня объективная причина. Я хочу знать свою ошибку... где я... и что не так. и правила форума вдоль и поперек изучены. За одно и остальные узнают как в помойку не попасть. С уважением..
Яожидал что так и будет ;) РАЗЪЯСНИТЕ ЧТО Я НЕ ПО ПРАВИЛАМ ФОРУМА ДЕЛАЮ
я так тонял что g85 блокируется если продолжительное время стоит в неверном положении.
Вкинули двигатель на уаз. делаю жгут моторника, параллельно вопрос изучаю по immo off на эбу 8093506891 2.2l man ec CURN. флэш am29f010. Имел кто дело с таким Эбу? Господа модераторы прошу не удаляйте тему, очередной раз. У меня большое количество авто с переоборудованием.так-же занимаюсь подготовкой авто для offroad. и ставить связку эбу + иммо считаю не целесообразным. Заранее спасибо!
ошибка по g85 (статус неисправен). g85 купил за 25$ установил... перекодировал абс... адаптировал. машину отдал. Блок родной заблокировался. об этом говорится в третьем окне адаптации :(
дело все в том что- висит ошибка и не стирается. подкинул другой... слетела кодировка.. перекодировал...G85 ЗАРАБОТАЛ. Я правильно понимаю? слетела прошивка?
Всем привет! Меняли радиатор салона и неверно выставили руль( точнее датчик ) . Клиент спешил... я успел только проверить дату, влево поворот 700 с лишним градусов в право 200 и сразу 0. Ошибка висела по g 85 она стиралась. Клиент уехал и приехал через день.. сейчас ошибка не стирается, пишет g85 неисправен в дате постоянно 0 градусов. После проб адаптации появляется еще одна g85 неисправен-непостоянно. Неужели g 85 издох.
