f-master
Весь контент f-master
  1. о флуд пошел. У тя супер мозг? Ты можеш пнуть в нужую сторону? только по теме.
  2. 27с256 с уф стиранием.. вот ктото и затер(. Я перепробовал кучу прошивок, в надежде что будет без иммо...безуспешно (хоть и писали что без иммо). Вся припативозность в том что машина на автомате, найти прошивку как и блок нереально. Да даже если найду блок еще надо блок иммо. Поэтому и просил без иммо а меня сразу в бан. НЕТУ ПРОШИВКИ ТАКОЙ! нигде :(
  3. Продолжу! за что отвечает 27с256? заливал в нее разные прошивки, искра есть а на форсунках ничего. и странное дело без нее тоже есть искра.... хм... непонятно.
  4. BNFH GM DELCO Серийная прошивка без ДК. Daewoo Nexia 1,5l, 8V корейской сборки нужна 2 литра AT :(
  5. Всем привет! разыскивается прошивка (DELCO BNZL 6623) 27с256. с иммо.... а! лучше без. Машина с конфиската.. в епроме FF.. чип имошника разломан. иммо без корпуса болтается около руля..
  6. во.. то что мне нужнобыло знать. СПАСИБО! Ищу накачку...
  7. я внимательно все читаю....по этому и спрашивал если подключить на столе! я буду искать накачку а окажется что нет синхронизации между иммо и эку.
  8. Да ладно... ну млин а форум тогда зачем. для меня форум нужен чтобы научить себя... или в моем вопросеесть чтото тупое либо ты сам незнаеш на него ответ... Или иммо офф?
  9. Я сосем запутался. 1. будит ли накачка нсли иммо подключить на столе. 2. Вагцом может ли прописать ключи. 3. Синхронизация в моем случае есть? Моторника с иммо...
  10. ты щетаеш я блок не вынял.... и не зыркнул уда
  11. питание,,, он жеш читается.. ну ладно проверю..
  12. Привет всем! в моторнике- заблокирован блок управления. в иммо Найдены неисправности: 01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2 35-00 - - 01176 - Ключ 65-10 - Unauthorized - Непостоянно при вкл. зажигания быстро моргает светодиод в двери. катушку прозвонил 25ом... посмотрел другой катушкой со светодиодом, накачки нет. вопрос... это проблема с накачкой или отвязался иммо от моторника. может у кого есть даташыт на atic04.
  13. Поздновато пишу и все-же, коробки по внутрянке одинаковые!!!! перебросили мозг с поломанной коробки. машина поехала!!!!! связались с литовцами те и сказали что внутрянка полностью одинакова.... и поляки в один голос- ОДИНАКОВА... вот как-то так.....
  14. поляки утверждают что дел на пол часа... мол нужно эбу сделать новым и влить в него прошивку
  15. я связался с поляками они то и сказали что нужно сделать эбу новым... они могут выслать прошивку Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb Номер блока управления: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A Компонент и/или версия: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030 Кодировка: 0000001 Код мастерской: WSC 02327 785 00200 VCID: 234E1395E2FD27001C7 2 Найдены неисправности: 001556 - Блок управления коробки передач P0614 - 000 - неправильная версия ПО Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 164232 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.02.01 Время: 12:27:35 Стоп-кадр: Об/мин: 1184 /min Об/мин: 1152 /min Об/мин: 0 /min (нет узла): 30.0 (нет узла): 26.0 Температура: 25.0°C Уг.Дрос.Засл: 0.0° 005889 - Блок управления коробки передач заблокирован P1701 - 000 - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 164232 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.02.01 Время: 12:27:36
  16. Привет! Машина с коробкой HKH 3.0 бенз. поставили HKG дизель... коробка в ошибке.. как сделать эбу новым чтоб привязать новую коробку. Я никогда это не делал, подскажите процедуру?
  17. В общем не правильно считал прошивку... Нужна на 4A1 919 033 HG 1.9tdi... перебрал кучу то def, то таха не верно показывает, а то и вовсе с моторником не вяжится... поделитесь плиз
  18. У меня уже голова вздулась инфы куча... перерыв форумы много противоречий. с 232rl нашел а с bm нет. хотя на торенте еще не смотрел.
  19. f-master
    Завалил шнурок
    Есть шнурок васи 10.6 рус, потерял прогу... ставил разные версии в итоге начал определяться как сериал. Продавец говорил что не убиваемый 3 года назад. через год версия устарела.... пробовал разные версии не работали, кроме как с той что шла в комплекте. пошарил нет ... перепробовал разные ept. на некоторых через раз определяется, пытается связаться с блоком управления и меняет данные в 232бм. подозреваю что во всем виновна прога та что была у меня была со значком (вася) те что нашел vcds. может есть какие соображения... (фото взял на просторах нета, у меня в точности такой)
  20. в боке есть ошибки.. Адрес 01: Электроника двигателя Label: 028-906-021-AHU.clb Номер блока управления: 028 906 021 BF Компонент и/или версия: 1.9l R4 EDC G01AG 0804 Кодировка: 00000 Код мастерской: WSC 00000 VCID: 54A378638C3B Коды неисправностей были удалены 3 Найдены неисправности: 01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-10 - - - Непостоянно 65535 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Непостоянно 65535 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Непостоянно Готовность: Нет данных на тест выходит все кроме клапана отсечки 028 906 021 BF.rar
  21. прошу прощения.. а у меня не объективная причина? на т2 вкинули движок. а мне дали ецу с обрезанными проводами а блока иммы с ним нет. завтра могу фото выложить. так-что все в рамках правил.
  22. 0 281 001 421/422 это потому что я придумал такую историю про т2 или пошивки ни у кого нет?
  23. Всем привет! Установили движок на Т2... наивно пологая что заведется ). нужен дамп без иммы. блок 028 906 021 bf
  24. Всем привет! не могу скалькулировать код в родном дампе. Епром 25с160 код 0385 не подходит.... пробовал левый дамп кальком подходит залил его.... громкость не регулируеться.посмотрите дамп мож код другой? за рание спасибо!audi concert.BIN
