334 -
Весь контент turok 163
метки грм и пром вала фольцваген 1.6 aft 8 клапанный
turok 163 опубликовал тема в Ремонт Двигателей ДВС
как установить метки грм распредвала коленвала и пром вала на aft 1.6 -
в смысле катушек- ключей катушек?без сопротивления сгорят?
а сопротивление можно любое поставить? просто в таком корпусе у меня нет,но есть с ножками (и ..оно 0.2 ома,или 2 ома)
спасибо за помощь -а м74к что за зверь такой еще чем его шить и диагностировать,объясните если не трудно и какие еще из новых блоков есть на вазах
помогите советом :есть комби лодер и сканматик -что к ним необходимо докупить чтоб была возможность диагностирьвать и шить новые блоки ваз на авто с эл. дросселем ? (просьба сильно не пинать если эта тема уже обсуждалась-не смог найти где)
указатель уровня топлива на калине при поднятии поплавка на насосе до верха показывает пустой бак и загорается сигнальная лампа а когда поплавок внизу (т.е. бак типа пустой) стрелка на указателе на нуле но сигнальная лампа не горит.кто сталкивался сподобным подскажите что делать?кстати сигнальный диод указ. топлива был сгоревшим -заменил другим (но не идентичным -могло ли это повлиять на работу указателя?)
может кому пригодится совет: при заливке прошивки от ледокола (в бош м 797 старой аппаратной реализации так ) нужно после подключения мозгов к авто 1 раз включить зажигание дождаться пока закончит работать бензонасос -выключить зажигание ,опять вкл. -завести и нагреть авто до включения карлосона . ВНИМАНИЕ!!! -если вы вытащите штекер с датчика вентилятора до того как выполните все выше указанные действия и вентилятор сработает -то он будет начинать работать при каждом включении зажигания безостановочно до выключения зажигания .ПРОВЕРИЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ -ЭТО ФАКТ!!! Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь!
епром просто стереть?
сброс с иниц .делал ,разьем в порядке,прошивка от ледокола и ful flash делал (епром брал с chiptunera с серийной прошивки)
доброго дня! хотелось бы попросить помощи,возможно кто то сталкивался с такой проблемой-имеется ваз 2115 2004 года с эбу bosh 797 (старой аппаратной версии) когда авто купили не работал вентилятор дома стали разбираться в причине -оказалось прогорела дарога в монтажнике ,запаяли-вентилятор стал работать постоянно (причем через комп управляется вкл-выкл а немного постоит и снова сам включается) ,датчик исправен, цепь исправна, эбу самостоятельно выдает минус на вкл .карлосона -как можно вылечить эту х...ню? может кто сталкивался с чем то подобным
да натяжители менял,кстати -поменял все звезды, цепи, гидрики, натяжители ,а стук как был так и остался?!что еще может стучать?
добрый вечер! хоту попросить помощи в ремонте змз 405 .суть в следующем -в гбц появился звонкий стук, решил разобрать в запасе были новые гидрики и цепи грм со звездами поменял, собрал эффекта нет -стук остался и к тому же троить начала при следующей разборке заметил что метки грм не совпадают -проверил короткую цепь тоже самое ,но не совпадают не на зуб а милиметра на 3 подскажите как с этим бороться- может я что-то не так сделал? или в сборке грм 405 есть какие то подводные камни? третий день мучаюсь грм 4 раза разобрал собралне могу сообразить где облажался-если кто- то с такой проблемой встречался помогите советом
Добрый вечер ! Помогите советом -где можно в Самаре купить электропневматический распределитель 12 V .вот так он выглядит-
А что газапроводов нет нигде?а автоэлектрик или автомеханник могут себе работу наити?если ты в курсе цен давай сравним с Самарой,например: 1.мешок цемента (цена колеблется от 230р.до 300 -все зависит от сезона и района Самарской области. 2.экскаватор -1час = от 1000 до 1500р.(тоже зависит от места и конторы).3.кран -1час от 1500 до 3500 (зависит от тоннажа крана)4.хлеб белый от 15 до 25р. А у вас?
добрый день! суть вопроса в следующем: надумал переехать ближе к морю ,но возникает много насущных вопросов ответить на которые может наверно лишь тот кто там живет. хотелось бы узнать: 1 реальную стоимость земли.2 примерную стоимость строиматериала(чтоб было из чего исходить)3.место где лучше обосноваться(желательно ближе к морю)
