turok 163
Весь контент turok 163
  1. Добрый день , пришла в ремонт веста ( генератор переодически выдавал 16 вольт ) отвезли в ремонт..хз что делали с генератором там ,но после установки гены на место авто не запустилось ( стартер не крутит , искры нет) . По факту - прокрутку через сканер видит , эбу на связь выходит , ошибок нет , не приходит управление на реле стартера под капотом ( питание катушки реле и силовое есть)был ли у кого нибудь такой случай? П.с. массы и преды соответственно все проверили. Те кто делал генератор говорили что в нем что то не на свое место было припаяно ( вроде перепаяли) и гена уже не родной а китай.. И еще авто заехало в бокс без генератора своим ходом ( временно выгоняли) а вот после установки гены все..умерла
  2. Доброго времени суток. Подскажите на форд тандерберд 11 2002 года с мотором 3,9l aj-35 v8 клапана регулируются или гидрики? Нигде не могу найти инфы по ним
  3. Авто прекрасно работает.. все же либо лаунч врал , то ли прошивка кривая
  4. Что это? Китай?или оригинал? Насколько я знаю оригинал валео должен быть...так?выглядит как то не очень уголки отражателя с непрокрасами.. и эта надпись housing чет сильно смущает чую впаривают чушь по цене валео
  5. Доброго времени суток.Заказал клиент фару на логан ф1 пришло сие чудо..основным фактором при покупке было - только оригинал ..а пришло нечто с номером 6001546789
  6. Темку эту прочел, спасибо. Авто отправил покататься отпишусь через пару дней что и как
  7. Да , я знаю, но происходило все именно в описанной последовательности
  8. Нашел по ходу плясок вокруг пыжа отсутствующий штекер управления термостатом , и соединение проводками с мамками ... Переобжал зачистил - перестала греться... Ошибки нет .. но и винт пока не включался , я так его и не дождался.. Выводы: 1 либо в нем кривая прошивка и неверно указывает код ошибки.. 2 либо лаунч неверно отображает У кого есть еще мысли по этому поводу?
  9. Есть еще момент, ошибка появляется только после того как сработает вентилятор,и авто нагревается что то очень быстро... После появления ошибки вентилятор уже не выключается.больше ошибок нет.
  10. Вообщем делал так ( экспрес тест на герметичность) на работающем двс заткнул дроссель рукой ... - тишина ниче нигде не шипит( после того как авто заглохло) и разряжение не упало пока руку не убрал
  11. VF34c5fwf55273786 Да, извиняюсь про вин забыл
  12. Доброго времени суток, имеется пежо 308 с ошибкой р11аа , дад стоит новый ,из подозрительного переодическое согласование / несогласование выпускного РВ и коленвала по лаунчу и небольшой рокот в гбц на холодную ( на горячую почти не слышно), это цепь я верно понимаю?
  13. Все в порядке ,оказывается просто сел аккумулятор от которого шью на столе, ( до 5 в) и начался весь этот цирк : то ошибка кан, то неверный ответ ключа ,то не видит хост)))) уже после того как помучался с ним додумался померить питание)))) Блок поднял )) тему можно закрывать спасибо всем откликнувшимся))
  14. у меня комбик полностью открыт..во меня этот блок затролил.. на столе шью-питание от акума кидаю оказывается акум до 5 в разрядился)))) все в порядке блок поднял,спасибо что откликнулся))
  15. дорого дня.у кого так было помогите советом пожалуйста..поторопился и сунул по розетке не ту прошивку(модифицированную с защитой от записи по розетке).. блок лег ,чек не горит в блс при соединении -ошибка кан шины..проц труп?
  16. Да блок емс, но про запуске 12 вольт появляется на крайних контактах , а в фишке ларгусовского дк ( его привезли на замену ) подогреватель крайний и следующий от края контакт.. Я верно понимаю что раз 12 в на крайних контактах это и есть подогреватель? И не должен же флаг включения дк постоянно вкл - выкл?
  17. Напряж стгнального 0,128 и не меняется ,попозже попробую замкнуть
  18. Не подкинете распиновку ?
  19. turok 163
    Альмера g15
    Доброго времени суток. В работу попалась альмера со странными показаниями дк1. Напряжение на ду висит постоянно 0,128 , а флаг включения нагревателя постоянно переходит из вкл в выкл состояния тем самым имитирует работу дк....при ближайшем рассмотрения выяснилось что кто то воткнул вместо родного дк какой то другой ( либо универсальный) и перепутал провода местами - на сигнальный провод попал провод нагревателя...при восстановлении распиновки выяснилось что сопротивление подогревателя слишком большое ( видимо ставили что попало) и сигнал остался прежним..в связи с данной ситуацией появились вопросы : 1. Что от может быть с эбу от такой ошибки при подключении? 2.в каких пределах должно быть сопротивление подогревателя дк на альмере g15 двс к4м? 3. Или я ошибаюсь и на них подогреватель работает постоянно включась - отключаясь? П.с. смотрел лаунчем и сканматиком ( сомневался ..думал лаунч неверно отобразил и решил перепроверить) - показания одинаковы.. наверно не врут лаунч и сканматик
  20. подскажите проверенного продавца golo esidiag 2.0 и какая цена считается нормальной для этого свистка?
  21. нет,видим ацп дад и давление во впуске(но все по нулям вроде было),а показаний дмрв нет хоть он и стоит п.с авто давно уехало,потому точно посмотреть не могу
  22. дмрв есть ,я так понял его нет в прошиве,она под дад
