turok 163
Весь контент turok 163
  1. клип взял в россии . все работает вроде(нужно еще тестить),но при запуске клипа выскакивает ошика совместимости блютуз ... кто сталкивался с этим ? как его заставить работать по блютузу?
  2. Доброго времени суток.требуется совет по покупке китайского клипа: 1.где ( у какого продавца лучше взять ) ? 2 . Какой лучше взять ( вроде как есть разница в начинке)? 3. Что может и чего не может этот зверь? 4. Стоит ли вообще брать или есть варианты? Если данный вопрос задавался и есть подробная тема с обсуждениями , то прошу пнуть в нужном направлении) ) Также прошу помощи в выборе УЗ ванны для промывки форсунок- подскажите что лучше взять ( чтоб работало надежно)
  3. опять 25.. еще один рожденный с инструментом и знаниями в комплекте ...я могу ему тупо память кинуть в другой схожий блок uch (ключи писать пока нечем),а вот память перекинуть можно без проблем ,но человек просит убрать иммо так как есть сига... и что мне,как в том анекдоте?-минералка кончилась ,я купил печенье?..все равно парить ему иммо назад??сам то поди ни разу иммо не тер.. чист как апостол петр...ага..рассказывай..
  4. Дядя, посмотри в тему таких как ты советчиков 70%...вроде массовку не созывал.. помочь попросил...Нет желания помочь - пройди мимо, молча
  5. Насколько я понял нужно: 1. слить с ЭБУ в бсл режиме фулл 2.с 0х4000 по 0х7fff адрес вставить ff в ctp7 3.и оттяпать провод от uch к 58 пину эбу Я правильно понял?
  6. Sogd,я так понимаю в Самаре куча путево делающего народа сразу с инструментом и знаниями родились ( прям так и вылазили в левой руке с инструментом ,в правой с софтом и знаниями в голове), а форумы нужны не для обсуждения путей решения проблем , а чисто чтоб свой нереализованный сарказм в ход пустить.. так ?
  7. Я так понимаю имеющимся у меня оборудованием можно только отключить иммо совсем..
  8. Есть комбик с модулем ems 3132, ctp7 имеется имеющимся оборудованием можно ли исправить ситуацию? Есть комбик с модулем ems 3132, ctp7 имеется ,имеющимся оборудованием можно ли исправить ситуацию?
  9. Можно подробней про " плюхнул ключ"? Сталкиваюсь впервые с иммо логанов, то что для вас возможно ежедневная практика мне пока не знакомо.
  10. Добрый день , прошу помощи в общих вопросах по иммо Логана, ситуация следующая : ( со слов хозяина авто)перестал запускаться автомобиль, после непродолжительных поисков причины нашли сгнивший блок UCH (или топили авто ранее, или так подействовал конденсат неизвестно) . Хозяева сами махнули uch на другой с разбора , есстественно ничего не изменилось , подкинули ems 3132 c той же машины что uch но чип то в ключе свой остался и результата естественно ноль.ключа от той машинки с которой покупали подмену не было.теперь этот авто попал ко мне со всем этим барахлом ( свой гнилой uch ,свой ЭБУ,и ключ с чипом, а также ЭБУ , uch , без чипа с разбора). Сразу уточню что память не перепаять т.к. свой uch simens ,а второй JC.разные микрухи.какие есть варианты в этом случае?я так понимаю варианты такие: 1. либо брать UCH такой же как стоял и паять, 2.Либо переносить дамп из микрухи в микруху( кстати возможно ли это. ,если микросхемы разные?) 3.делать чип ключа под неродной UCH JC ,а ЭБУ готовить под автопривязку
  11. по диагностике пишет что зарегистрирован 1 ключ вот я и думаю... мож это и не мой .. может мдв с буэ б/у просто...
  12. если мне память не изменяет 2013 года патриот. буэ 3163-6512021 ( про прописанный ключ... хозяин мутный какой то он мог и с рук взять буэ с мдв и врать что новые( на вид то их не отличишь) а вот мдв какой так сразу не скажу нужно глядеть а вот мдв какой так сразу не скажу нужно глядеть
  13. тоесть это надо сейчас докупить еще два новых ключа? для тоо чтоб цз работал..,но один то прописался , а не работают кнопки... а можно подробней о процедуре привязки ключей ( для цз и эбу)?
  14. у меня похожая ситуация сейчас..только буэп и мдв новый ( со слов хозяина в магазине взят) а ключи не пишуться было два старых ключа от прошлого блока и один новый в блоке висит один зарегьстрированный эт похоже новый прописался... но! он не открывает с кнопки ( иммо кстати тож удалил)
  15. итак,иммо снес теперь нужно привязать ключи- мдв новый ,буэп новый ,ключи старые..реально все это вместе слепить? чистый дамп буэ нужен ,подскажите где взять можно?или может от приоры подойдет..?
  16. исходя из прочитанной инфы делаю вывод что нихера чтп 7 не сделать с иммо на локах ме 17.9.71 уаз.. поправьте если не прав...
  17. ищу чистый дамп электропакета 3163-6512021 патриот,и чистый еепром для бош ме 17.9.71 1037539916(подходят ли епром от прошивок с другими идентами?)
  18. имеется ввиду если не был активирован иммоилайзер ?или то что блок находится в режиме охраны? блок не в режиме охраны.иммо активирован.а почистить буэп хочу чтоб б\у ключи прописать поэтому и интересно если стереть еепром в буэп всю -никак не повлияет ли это на работу электропакета ...?или надо лишь определенные адреса стирать ?
  19. а информация о ранее регистрированных ключах хранится видимо в электропакете...а с ним как быть ?просто стереть еепром выходит ?если это сделать сохранится ли работоспосоность электропакета?
  20. так как все таки? прав или что то должно быть сделано по другому?
