turok 163
Весь контент turok 163
  1. чуть попозже -выгнал на улицу ,хочупосмотреть как на холодную заведется после обучения педальки
  2. нет ,ошибки нет- может вакум...?! на холодную сильнее подсасывает ,а потом прекращает(щас обучил педаль -обороты как положено 700 и баг с тормозом пока пропал)надо ее в минус на улицу ,остудить и попробовать.. а если часто ,много раз подряд нажимать на тормоз -авто глохнет,это нормально?
  3. заметил что если на холостом нажать тормоз и резко отпустить ...иногда доходит почти до полной ост. двигла..а иногда обороты немного подскакивают
  4. у меня тож ошибок нет только если при заводке педаль газа нажать загорается и то тухнет потом,а как дтож проверить тестером?
  5. спасибо ,а в таких случаях может помочь обучение педали? и нужно ли делать обучение после сброса клемм аккумулятора?
  6. после замены родного фильтра и промывки топливной системы запускаться стала лучше ,но после запуска плавают обороты 500-1200 некоторое время (и чем холоднее тем тяжелее запуск)
  7. микру пригнали ,но много позже чем обещали(но эт не суть) из найденного мотор cr14(инфа с блока двс т.к мотор менялся),масло 10в 40 вместо синтетики,компрессия на холодную 12;11,7;12;12.д\у грязный в маслянном нагаре ,со слов хозяина- масло жрет,(по компрессии -показания при длительной прокрутке,и набирает медленно-если судить по тому что в сервис мануале пишут-мотор мертв) личные измышления- заменнить масло с промывкой и повторить замер компрессии (а потом делать выводымогут ли быть такие траблы при холодном запуске из-за неподходящего типа масла? мне кажется вполне-да и заканчиваются они через минуту после запуска...
  8. пробег на ней если не изменяет память 158 т.,но двигло меняно (на б\у)-так что можно ожидать чего угодно....работает очень тихо -посторонних шумов нет
  9. чем можно? самодиагностикой можно что-то выявить? и как в нее войти?
  10. на других не пробовал, недавно только сканматик 2 купил.(ваз берет стабильно) тойота королла брал
  11. сканматик 2 и сканматик 1 насос проверю на машинке ,а как дтож проверить с мар проверить врукопашную?и компрессию обязательно замерю,сколько на них кстати должно быть?
  12. извините уезжал-не мог отписаться,микру пригонят завтра вечером (так как хозяин на работе)и оставят до выяснения обстоятельств в моем распоряжении,как пригонят замерию компрессию, проверю катализатор и отпишусь
  13. по нему родному и пробовал,как я понял доступно только чтение ошибок, но их нет... оочень дельный совет...поди царь и бог в диагностике ...и сканеры диллерские на все авто имеются...а мы вот так как-то...
  14. а как проверить цепь без осцила?рдт в насосе-замерял на выходе с насоса на систему.беда в том что нечем подключиться для диагностики (кроме сканматика 2 или 1 ,а они неберут микру)
  15. давление 3.5 кПа -замерял в тазу с бензином при переделке насоса(так было удобней)на машине не мерил но могу..3.5 это вроде норм давление для микры ...или я ошибаюсь?!переделка насоса -не колхоз ,а необходимость(с нашим бензином на нее насосов ненапокупаешься(не копейки стоят вообще-то))вреда в переделке не вижу -все функции насоса (включая рдт -реализованный в баке )сохранились,все переходники и тройники -необходимые для этого были выточены из нержавейки и уместились в корпусе фильтра на этом же насосе.....единственное -фильтр переместился в подкапотное пространство и стал отдельным сменным элементом(причем удобно меняющемся) а как на них сделать самодиагностику и проверить дтож и мар врукопашную? думаете растянулся грм или низкая компр?
  16. имеется нисан микра -отвратительно заводится при минусе,(самое плохое -нет ошибок, и сканматиком 2 подключение не проходит)в какую сторону копать подскажите кто сталкивался.заменил сетку и фильтр бензонасоса (точнее адаптировал под обычные фильтра,на разьемах-т.к фильтр был неразборный с насосом и видимо не менялся с Д.Р. автомобиля ) ,промыл бак от воды,почистил на стенде форсы,- авто стало заводитсяв при 0 гр .(последнее время оно и при 0 не заводилось),лучше стало тянуть ,ровный холостой,-но при минусе заводится с 3-го раза и обороты скачут с 300 до 1000 первые минуты.P.S еще заменены свечи т.к старые видимо тож ровестники авто ,и давление топлива 3.5 на снятом насосе ( в тазу с бензином мерил -когда насос переделывал),выхлоп очень резко пахнет-аж глаз режет (видимо кату конец пришел)
  17. огромное спасибо!долго не мог внятного мануала найти
  18. добрый день.в ремонте имеется логан 1.6 (столкнулся с данным авто впервые): поршни стояли с плоским верхом ,а заказанные оказались с приливом(хотя размер тот же) подходят ли такие поршни ? (прилив же приведет к повышению степени сжатия) ....или возможно это поршни с другого двигла?и если возможно посоветуйте где скачать мануал по ремонту этих авто?
  19. мотор собран давно (работает изумительно-с новой гбц) детонация пропала,причиной детонации являлось масло попадающее через трещину в большом кол-ве -оно создавало повышенную компрессию во втором цилиндре отсюда и треск при резком открытии дросселя....причем на ходу детонации не было,только после работы на хх-так как при закрытии дроссельной заслонки в рессивере разрежение повышалось и масло в этот момент под действием повышенного разряжения поступало в цилиндр в гораздо большем кол-ве чем при движении...ну а при резком открытии дросселя собственно и детонация во втором цилиндре появлялась огромное спасибо всем принявшим участие!вопрос закрыт(кстати случай наверное редкий -принимаем во внимание на будущее))) ЗЫ:и извиняюсь что сразу не отписался-на работе завал был...,а потом если честно забыл,но лучше поздно -чем никогда)))
  20. причину легко выяснил без модного газоанализа(не посчитал уместным его проводить )просто чтоб примерно соблюсти условия при которых двигло троило пару минут при утреннем запуске длительно погонял БН и попробовал запустить -результат троение пару минут.....снимаем форсы на стенде жутко текут(и при этом на горячую и даже на остывшем двс в течении дня заводилась норм,только утром троила)Итог:замена форс,востановление дтож, и только после этого СО по газику ЗЫ:черные свечи итак признак богатой смеси...и кстати дмрв исправен,и дтож не врал ,провод управления реле вкл карлсона отвалился а по компрессии забыл поправку внести -мой компресометр врет в (-) на два очка ,а в 4 цилиндре был клапан зажат(после регулировки компр. выравнилась)))) спасибо всем ! вопрос закрыт
  21. сейчас поменял 3 дмрв(заведомо рабочих) такие же показания...
  22. угу только ,почему она лишь 2 мин троит?а потом норм
