Вот из хелпа:
Зона лямбда-регулирования.
Определяется калибровками:
· Температура воздуха для включения регулирования - при Твозд. выше порога регулирование возможно.
· Условие выхода из регулирования (ISS=0) - ниже этой температуры лямбда-регулирование будет отключено при отсутствии признака ХХ. Калибровку можно использовать для полного отключения лямбда-регулирования.
· Условие выхода из регулирования (ISS=1) - ниже этой температуры лямбда-регулирование будет отключено при наличии признака ХХ. Калибровку можно использовать для полного отключения лямбда-регулирования.
· Порог нагрузки по температуре - лямбда-регулирование возможно в зоне ниже этой линии.
· Порог нагрузки по оборотам - лямбда-регулирование возможно в зоне ниже этой линии.
Адаптация по ДК (самообучение) возможно в том случае, если температура ОЖ выше константы Температура двиг. для включения адаптации, а также в том случае, когда положение дросселя менее чем задано в таблице Порог по дросселю для вкл. адаптации.
Следует заметить, что система Bosch M7.9.7 с отключенным лямбда-регулированием будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется.
