Amjiet
Участник-
24 -
Весь контент Amjiet
Обнаружил замену стартера, возможно долго пытались запустить, и стартер в последствии был заменён на новый. АКБ скорее всего разряжали не раз, возможно это и было причиной потери синхры.
Извиняюсь что пишу сюда, но иммо одинаковое.
Всем здравствуйте. Кто может подсказать по иммо Mitsubishi Carisma 1.8gdi 3g96 at трансмиссия. В блоке иммо Bosch зарегистрированно 0 ключей. Пробовал подготовить чип и прописать по ОБД Т300, лаунчем, не принимают ключ. Чип pcf7935 id44, ещё одинн xt27 . Использовал стандартный пин 2971. Накачка присутствует. Синхра на месте, лампа чек при вкл зажигания зажигается и гаснет. Может натолкнете на мысль, или подскажете в какую сторону копать? Мута не имею. Родной чип в ключе на месте, и даже читается ридером. Обычно у них ложится синхра. Родной ключ вообще находится в снятом замке, примотан изолентой вместе с антенной. Когда притянули, была 54 ошибка по синхронизации, отстоялась со вкл. зажиганием синхра восстановилась.mitsub caris immo.BIN Может посоветуете кто работает с дампами? Дамп ключа mits key reg.bin
В мануале на родные свечи 0.9мм, приблизительно такой и был на установленных, но какой зазор на них должен быть, и от какого двигателя они, я не знаю.
Всем огромное спасибо за полезные советы. Родные катушки DENSO, сопротивление вторичной обмотки около 6 кОм, + проверены методом подмены, что бы исключить пробой по высокой стороне. Проблема ушла с уменьшением искрового промежутка на свечах. Установленные свечи не предназначены для данного авто, в каталогах их найти не смог. Владелец был отправлен на замену свечей и больше не обращался по данной проблеме. Ещё раз благодарен всем.
Так оно и было, только вместо контрольки свеча накаливания. И осциллограф в руки брал. Мозга у самого не хватило, решил спросить на форуме дабы бошку о стену не расколоть.
Вот за это благодарю, т.к. ЭБУ на связь не выходит до последующего переключения замка зажигания, возможно проц в ступоре. Катушки зажигания родные, снимал осматривал а про свечи и зазор упустил. Осмотрю, проверю, отпишусь.
Извините, а как это понимать, и почему нет ошибок по пропускам воспламенения?
Здравствуйте. Прошу помощи с диагностикой. Renault Megane 99-03 1.4 16v K4J 750. Неисправность заключается в том, что машинка может заглохнуть в любой момент когда ей задумается. В ЭБУ прописываются при этом ошибки DF057, DF261, DF009, DF018, DF014. Силовое реле и реле насоса подменял, проводку прозванивал под нагрузкой и дублировал питающие 30кл и15кл 31кл. ECU подменял на другой. На данный момент результат нулевой. Может кто-то сталкивался с подобным полтергейстом или что-то похожее было?
В данном авто ИК приёмники в ручке двери и крышке багажника.
Спасибо, наверное долго буду искать.
Всем здравствуйте. Восстанавливаем W202 до максимально возможной заводской комплектации. Машинку приобрели в хорошем состоянии, но с отключенным ifz и простым механическим ключём, IR приемники в ручках и крышке багажника на месте. У меня нет опыта работы с данной системой. Далее на разборке взяли два ключа, и по дампу блока, с помощью калькулятора записал подготовленные им дампы в ключи. Пытались сделать синхронизацию - авто не видит ключи. В чём мой косяк? 1. Машинка конца 92 года выпуска, а ключ с двумя батарейками с более новых авто. 2. Неправильно сгенерированные дампы калькулятором DAS2Calc. 3. То что я упустил, это сделать диагностику, проверить связь, ошибки и текущие данные, но постараюсь исправить ситуацию, как только отловлю машинку. И ещё, может у Вас есть схемка по подкючению данного блока??? Дампы прикреплю позжже. Спасибо.
Всем огромное спасибо, пришли чипы-авто уехало. Щедрых Вам клиентов.
Извиняюсь не пароль а пин имеется.
Пароль естественно имеется, моторолу несколько раз читал, а как без пароля можно положить с Т300 и Clip, или я что-то не знаю. Единственный кто справлялся это пинридер. На эту процедуру, до недавнего времени у меня уходило 5 минут с привязкой радиоканала, а тут засада второй день. Спасибо.
Всем здравствовать. Сильно не пинайте, только учусь, нужна подсказка знающих людей. Имеется Renault Megane Scenic 1.9dti F9Q 734 98г UCH Siemens два родных ключа с транспондерами и пультами с радиоканалом. Авто не запускается, при включении зажигания бысто мигает лампой иммо. Диагностика UCH показала что оба ключа на месте, тип иммо2 а в графе иммо активен (попутно привязал один слетевший пульт). ECU двигателя ругается на обрыв кодированной линии, обороты при прокрутке стартером отсутствуют, в графе иммо активен. Проверил провод линии, сделал ECU новым под привязку- результат нулевой. Далее сделал большую глупость, удалил ключи из блока хотел привязать по новому соответственно и пульты, Ключи 4D 64 не пин ридер, не Т300, не Clip в моторолу прописать не смогли. Целый день танцевал около авто. Ключи в ридере читаются без проблем. Подскажите плж есть ли возможность руками положить ключи в дамп, или какой нибудь дельный совет что ли дайте . Спасибо.
Ошибки проверь ППСом. Если синхра и иммо в норме то посмотри давление в рейле, если отсуствует то начинай с давления до и после фильтра, далее слив форсунок, клапан на рейке,и не исключаю регулятордавления на насосе (в смысле не плотной посадки иглы) далее сам будеш видеть.
И мне,плизз. Amjiet@mail.ru Спасибо огромное.
