sasha673
Активные пользователи-
152 -
Весь контент sasha673
в параметрах -Датчик педали тормоза - реагирует -Выключатель стояночного тормоза - реагирует -Выключатель стоп-сигнала - без изменений
по этой схеме с утра и проверял, все в норме, но ошибка не уходит
Висит ошибка С1249-Обрыв цепи концевого выключателя сигнала тормоза , концевик педали стоит новый(хотя старый тоже рабочий был), прозвонил от концевика до блока АБС и реле стоп сигналов проводка целая, что ещё посмотреть? куда идёт вторая цепь концевика педали которая работает на размыкание?
Тоже делал SX 4 2014 с прошивкой 3.1, не видела- зажигание, заведенный двигатель.
а VCDS не привязывает? на А4 2009 без проблем
проще было взять сигналку которая читает шину LIN и CAN, и не мучался бы с концевиками, замками, и сигналом заведенного двигателя
авто Кайен 2007, отстрелила клемма АКБ - возможно ли на разьем пиропатрона клеммы повесить сопротивление? или только замена клеммы?
утверждение
на Ауди А4 2009 пробег корректирует
извиняюсь что не в своей теме, заехал Форестер 2.0 2006 с ошибкой Р0030-неисправность нагревателя датчика кислорода 1, датчик был заменен на новый(оригинал), хотя старый тоже исправен, слышал на субару бывают проблемы с ЭБУ?
авто не моё, узнаю насчет АКБ, спасибо за совет
подскажите что может быть- при запуске авто когда на улице около 0 и ниже, снова слетел дамп с блока, залил по новой-на следующее утро тоже самое
насос ГУРа ))))
вечером притащили, смотреть утром буду
клиент говорит что приехал, закрыл авто, через 10 минут вышел, завёл, а руль не поворачиваеться, по диагностике много ошибок по переднему и заднему SAM модулям, но если я не ошибаюсь они не связаны с блокировкой руля, что вобще на данном авто отвечает за блокировку руля защёлка стоит?
стрелки снимать надо, трещины на пайке были+разьём на гетвее пропаял+разьёмы спреем для контактов пробрызгал, посмотрим как при эксплуатации будет вот ошибки которые были во всех блоках 02-07-2014_15-11-43.zip
завтра этим с утра и хочу заняться приборка, гетвей-где ещё разьёмы почистить?
всё штатное
или дело всё таки в Gateway ?
ни кто не сталкивался? октавия 2011 периодически не видит ключи, в движении - падают стрелки, мигает подсветка приборки, загораються все индикаторы почти во всех блоках висит ошибка: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет сигнала/связи - Периодически - ЧЕК ВКЛ а в самой приборке : Контроллер 17: Панель приборов Описания: 5K0-920-xxx-17.clb Номер детали контроллера: 1Z0 920 803 K HW: 1Z0 920 803 K Компонент и/или Версия: KOMBI H05 0405 Код ПО: 110800 Код СТО: WSC 01530 935 00200 ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (SK35) VCID: 3C7D2380B7DD09FE88B-8069 13 ошибок найдено: 12604672 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D) U0055 00 [008] - Malfunction Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 11 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 104566 km Дата: 2033.14.08 Время: 11:52:36 13637121 - Control Module for ABS Brakes U1016 00 [008] - Implausible Message Received Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 7 Пробег:: 104493 km Дата: 2033.14.07 Время: 18:40:46 12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D) U0056 00 [008] - Performance Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 104566 km Дата: 2033.14.08 Время: 11:52:29 12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 104563 km Дата: 2033.14.08 Время: 11:49:37 12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 139 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 102466 km Дата: 2032.14.21 Время: 02:40:27 12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 114 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 102464 km Дата: 2032.14.21 Время: 02:38:06 12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти 12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 247 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 102463 km Дата: 2032.14.21 Время: 02:37:04 13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 16 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 104562 km Дата: 2033.14.08 Время: 11:47:47 12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 115 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 102466 km Дата: 2032.14.21 Время: 02:40:45 12666368 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 102463 km Дата: 2032.14.21 Время: 02:37:04 12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 93 Пробег:: 102463 km Дата: 2032.14.21 Время: 02:37:04 13631488 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 92 Пробег:: 104492 km Дата: 2033.14.07 Время: 18:40:00
город Ухта, 95160 изначально с завода была установлена
память 95160, посмотрите правильно ли почистил? Lacetti Crash 96818877-1.zip lacceti чистый1.zip
