kot23
Информация о kot23
    Краснодар
Достижения kot23
  1. Нужна распиновка, блок сильно пострадал внутри от водички, восстановил, но думаю долго не протянет, хочу вычитать пока живой
  2. я тоже к этому склоняюсь уже ((( покалдую еще, может что и выйдет..... Спасибо за помощь!
  3. пробовал, все четко! после установки на авто считал, там прописались 4 байта, походу эта самая ошибка... cr proba после установки.bin
  4. верно то верно, но........может еепром косячит!?
  5. вот так кальк трет да и уже несколько других вариантов пробовал cr proba.bin
  6. пишет ошибку блка SRS B1000... краш потер вроде правильно, по аналогии с предыдущими блоками. А дамп из блока с таким же номером? сканером стирается ошибка, лампа тухнет, но после очередного включения зажигания появляется опять
  7. Ищу дамп SRS Lexus GS300 89170-30720 eeprom S220. Вычитал дамп, а там одни нули "00 00 00" Читал i-prog ом, слышал что при пин тесте на этих микрухах бывает что слетает дамп, и уже это третий случай у меня!!! Дамп можно и с крашем. Спасибо!
  8. Всем спасибо! Разобрался, проблема была с самим блоком, рез.сборка накрылась. Тема закрыта.
  9. Я внутрисхемно делаю, там все четко. Тока с родной на диагностику выходит, заливаю другие - связи нет!!! Нечего не пойму.
  10. С прошивкой родной крашевой все нормально оказалось, залил ее обратно и сразу блок увиделся. Походу неправильно кальк трет. Может кто поможет потереть? Заранее благодарю!
  11. Была на форуме тема с таким блоком srs, дернул я ту прошивку, результат тот же...
  12. блок AIRBAG Honda Accord 08 77960-TL0-G913-M1 После того как потер краш, диагностика вообще перестала вязаться с блоком, и лампа аирбега горит постоянно, а раньше тухла и загоралась снова. Может не так потер, или считал не коректно? Глянте дампы. Спасибо! Accord `08 77960-TLO-G913-M1 95640 crash.rar Accord `08 77960-TLO-G913-M1 95640 ---.rar
