136 -
Победитель дней
Весь контент tj™
Апну тему. В продаже 25000 рублей доставка на покупателе
да нет к сожалению для понимания это слишком мало. вот например вариант который успешно ложился галетой. но машина не заводилась. и знаете парни что реально убивает в этой ситуации. это уже не первый раз когда прошу помощи у коллег, а в ответ начинают так умничать просто никчемным ублюдком себя ощущаешь. вот все все знают и могут, а ты весь такой нищеброд и бестолочь. и желчь сплошная. вот реально уже заколебало это. будте проще и человечнее. перед клиентами надо рисоваться а не перед себе подобными. варианты для скачивания приложил для примера, а не для понимания того что это надо куда то совать и лить, да и даже если и так читаем ниже. но все конечно на свой страх и риск. своими деньгами рискуете. кроме того я много лет назад случайно заливал вместо калибров вообще рар файл. главное при этом зажигание не выключить и не обесточить блок. спокойно записываем после этого то что положено и все работает. WinOLS.bin
Opel Astra 1.8 Z18XE галетто 1260 читаю пишу родные стоковые калибры без проблем. при попытки записи тюна, запись не завершает, висит и соответственно дальше труба, только возврат родных калибров. файлы разных размеров, пробовал резать и втыкать в родные но нифига не получается. где собака не пойму 6586115367_Z18XE_tun.bin simtec_71_z18xe_ori.bin
Собстно продам стенд для чистки форсунок Джин-2 стенд на 4 форсунки переходники и заглушки для разных форсунок в комплекте. стенд нержавейка внутренние трубки тоже, возможность мыть любой химией. в стенде так же встроенный имитатор управления РХХ, VTTI LPG и FSI форсунок. куча режимов , размагничивание ... ну вобщем вы вкурсе что может джин. цена вопроса 42 000 руб.
примерно так. спасибо вопрос ужк решил. изначальная проблема была именно в srf а не bin
так дело пока далеко не в тюнинге. сохранил так как предложил екуфлешь. покупалось очень давно в складчину. отношения испорчены, советы купить модуль для .............., находил подобные вопросы в теме у виктора и не только у него , но внятных ответов нет. похоже дело было именно в SRF. там все со смещением сохранил как бин по адресам появились байты похожие на синхру. переносить в тюн и будет работать ? пересчитывать ничего не надо ?
Всем привет! Аутлендер 2.4 Автомат 4g69 считал прошивку ecuflash ..... пытаюсь найти синхру по 3FFC0 там пусто т.е FF сую в мод е2 данную синхру не заводится ....... заводится только на родном считанном. что делаю неправильно ???? read_image.zip
продам дымогенератор Продам дымогенератор. Полный комплект как на фото, запасная свеча накаливания в комплекте. Работает дымит без нареканий. Качество исполнения Маркелоф - супер! 3250р доставка почтой включена.
опоздали. уже в брони стоит до завтра до утра.
Продам офф IprogPro брался у автора, без проблем перепишем на вас. Все что на фото комплектом. 40т.р
вы прям реально верите что те деньги которые сегодня вы платите в пенсионный фонд как ИП вам завтра отдадут как пенсию ????
продано
Продам блок питания Gophert CPS-3205 32В 5А 2000р доставка включена
Продам нагрузочную вилку Орион НВ03 12В 100/200А - 1000р Серверный блок питания Delta DPS 2000BB 12в 160А, есть регулировка можно использовать как блок питания или зарядник. - 3000р
продано
Продам манометр диаметр 160мм предел измерений 2.5кг/см подойдет для измерения противодавления катализатора или масла на ХХ манометр новый, использовался 4-5 раз. Выпуск 2018года. цена вопроса 1200р доставка включена
продам штатный отопитель ЗАЗ 968 переделанный под работу на газу, искровой розжиг, автоматический режим. жарит адско. Можно использовать для отопления гаража или любого другого помещения, можно поставить и топить в авто. 4000р
