jonchi
Master-
411 -
Весь контент jonchi
4. Можно ли пересчитать пробег Carculator_v_1.07 или TachoSoft_21.5 КАНЕШ можно!!!
всё, жопа...!!!, убейте меня, насмерть...., (может больше вмазал сегодня, чЮть больше нормы), но это полная жопа "Может ли как то повлиять значение этого регистра на работу панели" на работу панели могут повлиять только кривые руки и башка. в панели и ключи и расход бензина и ид водителя и его родственников, .... и калина с приорой. ...ЗЫ это типи спам с моей стороны но по другому не смог отреагировать. (хочу в бан ;) )
...было дело похожее и у меня с таким корытом..., года 3-4 назад. те же симптомы...., в моём случае еепромка сдохла. заменил, записал, ездит пока :)
это ещё как понимать!!!! ещё как криптована!!! с первой строчкой проблем нет, если вверх то хватит её одной. а вот если вниз то тогда что делать с криптованой областью!!??
как по мне, так это уж очень дурацкая затея. ...и про какие фулы вообще идёт речь? Там по ходу (если память не измняет) должна стоять 93с66, при чём щитки тогда (конструктивно) шли в двух вариантах (имеется ввиду год и ВДО) 1 - где еепром рядом с процом, 2 - где еепром под моторчиком. ...а вообще..., надо оно тебе?! машинке-то уж 15 годков не сегодня так завтра. я бы к примеру вообще не стал на ЭТО тратить время. тебе решать.
...делал такие... что конкретно интересует? ...моточасы в Ротаксе, на столе не показываются, берутся по кану с моторного. на счёт ехать на столе - не пробовал...
во-во. 370-380 градусов у меня накручено. 7-8 лет пользую станцию, за это время тыщи и может и десятки тыщ сдул\посадил, пока Бог миловал. :)
откодировал клапан. есть такая функция в меню конфигурации. allows configuration of the unit for a petrol vehicle or diesel vehicle without coded solenoid valve. спасибо, закрыто.
Добрый день. Заглушили, больше завести не смогли. в имошнике висит ошибка df006 diesel solenoid valve acknowled circuit что это значит? ... а это фото блока.
X-prog, я у Дариуса обновил до версии 5.4.1, - там он есть, и вроде как нормально должен работать с ним.
вообще-то я не про мануалы по запросу, мне они нахер не нужны, а про то что Зубр выше сказал, .... на счёт 60%...
Есть у Вас нужные люди, есть... Хороший, далеко не глупый, Саша его зовут..., 10лет с ним общаюсь.
это точно..., как не прескорбно...
именно так! "Я реально первый раз слышу что бы окисленные электронные платы водой мыли. Ну если конешно мыть на подключенном блоке тогда 100% все очистит . Я вот лично спиртом мыл, набирал в шприц с тонкой иглой и каждое отверстие промывал. Несколько раз оживлял так не сильно залитые блоки но в конце концов через какое то время блок либо начинало глючить не по детски либо он умирал совсем. Поделись секретом как ты восстанавливаешь "полностью съеденные переходные отверстия"???" такое ощущение что я здесь идиот, и просто корчу из себя усрацца умника! !!!...да что я буду тут спорить!!! когда воду доливают в радиатор(в тосол!) то она почему-то вдруг там растворяется! ЗЫ понятное дело, когда плата уже сильно повреждена то увы... ...а вообще каждый сам решает стоит ип@цца с ней или покупать новый блок
БЛЯХА МУХА. я говорю про блоки которые поднял и ездят! (КАЛИНА) что такое многослойная плата коню понятно, а мне и подавно, гора многослойных блоков валяется - мерсовских, ВАГовских.... и тд .....не писАл бы если б не было в практике..., уж поверь, дело в хлам геморное..., но ездят же апосля!!! ЗЫ глянь где мой город, тут нету их (блоков)на каждом углу...
так мне и не нужен никакой ответ, я же ещё первого числа написал, что купил новый щиток. особо цели поднимать этот полудохлый нету.
много канеш калин с подобными дефектами не было, но все катаются по сей день. бывало тосол полностью разъедал переходные отверстия и дорожки, гемора предостатчно, но все пока ездят, ни один не вернулся :) обычно мыл обильно проточной водой.
...но похоже вышло то так! кста... на этом форуме, я тоже себя стариком не считаю... в 17-ом канале какие ошибки висят?
прописал, выбрал в меню как америкоса. минута-две счастья. да, кстати, даже как-то и не думал что там есть русский язык, посмотрел, да! он действительно там есть! чисто в эксперементальных целях перевёл СББшку на русский, и именно на русском и прибивал.
Там однозначно Микронас. ...а реально..., попробовать панель поднять можно... хотя, горесмотчик, скорее всего вообще не понимает о чём идёт речь ...то что заводится, так это понятно почему, и радуйся :) да, кстати, Б5й бы уже не завёлся. :)
Как уложил? Я его подматывал... , когда отключал провода, на долю секунды коротнул в районе проца +12 от блока питания. в итоге получил полутрупа, не показывает дисплей и не работает стрелка спидометра. остальное всё работает. хрен его знает может и можно её поднять....
пока нет, транспондеры приедут только в понедельник. чистых 7936 у себя не нашёл. "Никогда не выбирайте русский язык на SBB, тогда как honda будет коннектится и пропишется чистый 7936" у меня на англицком ща .
закрыто, купил новый щиток
пробовал смотреть количество ключей в памяти СББшкой (один ключ родной имеется), говорит 2 ключа там максимум можно добавить до 6ти ключей. как хонда не смог посмотреть, смотрел как акура.
так всё-таки чистый или подготовленый? один ключ есть. ланч диагун или СББшка пропишет его?
