h3po44
Информация о h3po44
  • День рождения 12.02.1971
    астролябия
    Бугуруслан
  • Интересы
    Диагноз, чиптюнинг
Достижения h3po44
  1. Здравствуйте граждане. Кто нить богат распиновкой ЭБУ М17.9.7.1 с ДАД.Везде лежат с ДМРВ. Либо любой схемой от уаз с аналогичными мозгами.Заранее благодарен.
  2. Здравствуйте Граждане.Тема простая:в студию внесли вскрытый Bosh17.9.7.1 1037539918 Читаем пароль,переводим в бут,при попытке чтения пишет ошибка снятия пароля.Переходим на вкладку Bosh17.9х(ВАЗ/УАЗ)J(2534)и читаем EEPROM/FLASH без проблем.При попытке записать сток или то,что было пишет:ошибка стирания FLASH.Пользовал чипсофтовский адаптер вместо тетрикса,безрезультатно. Автобуханка запускается.Слышал,что можно использовать любой файл psw от 1724 Если не трудно закиньте чем богаты.
  3. Как часто за 10 минут можно запустить двигло и насколько по прдолжительности
  4. h3po44
    bcf.Формат в bin
    Всем вечер добрый.Объясните что сделать с чип-тюнингом про7 чтобы сей продукт сохранял файлы для комбика в бин формате для МЕ 17.9.7 bcf комбик игнорирует
  5. Может по фазе глянуть компресографом сначала
  6. Именно после нагрева в обмотке индукт ивного датчика между витками электроны как в радиолампе побегут а когда растут обороты напруга растёт то-же Пробуй мерить мультиметром плавно меняя обороты до возникновения пропусков зажигания а ещё лучше стрелочным прибором Подключаемся обоими щупами к датчику
  7. Посмотри не травит ли топливо через регулятор давления в коллектор через силиконовую трубку Если трубка на вид как рожа у китайца на цвет то это первый признак и ещё она может стать толще Запускай двигатель снимай трубку с коллектора и несколько минут жди- утечку иногда приходится подождать
  8. В этой инструкции пишут о проверке цепи датчика поэтому проще воткнуть в разъём перемычку и звонить со стороны датчика.А по сопротивлению можешь не проверять-там может не быть активного
  9. После устранения помех в высоковольтной части системы зажигания подальше отведи жгут проводов проложенных за катушками зажигания от последних.В моей практике было несколько случаев когда из-за помех по вторичке выстёгивались драйвера форсунок в микасах7.2(провода форсунок рядом с катушками)
  10. Хороший публикация сушай да.
  11. Всем привет. Поделитесь прайсами на услугу по прошивке( МЕ)17.9.7 если можно по регионам .Особый интерес к Самаре .
  12. ЗАбыли бронзовую трубу в кустах (фазу) проёбвать нельзя заптая в этом предложении для того чтобы послушать как она зазвучит над головами механиков с уважением h3po4
  13. Контрольку ватт на двадцать на плюс и на управляющий четвёртой форсункой вторым выводом если просто горит лампа - то пробуй отключить контроллер - лампа потухла значит драйвер форсунок представился Насчёт бензина лучше слить так как за полгода он стал гуще(смотри по цвету) Датчик фаз временно лучше выключить(до замены) из-за него могут быть рывки в движении при переключении врыска с фазированного на попарнопаралельный
