h3po44
Активные пользователи-
62 -
Весь контент h3po44
Здравствуйте граждане. Кто нить богат распиновкой ЭБУ М17.9.7.1 с ДАД.Везде лежат с ДМРВ. Либо любой схемой от уаз с аналогичными мозгами.Заранее благодарен.
Здравствуйте Граждане.Тема простая:в студию внесли вскрытый Bosh17.9.7.1 1037539918 Читаем пароль,переводим в бут,при попытке чтения пишет ошибка снятия пароля.Переходим на вкладку Bosh17.9х(ВАЗ/УАЗ)J(2534)и читаем EEPROM/FLASH без проблем.При попытке записать сток или то,что было пишет:ошибка стирания FLASH.Пользовал чипсофтовский адаптер вместо тетрикса,безрезультатно. Автобуханка запускается.Слышал,что можно использовать любой файл psw от 1724 Если не трудно закиньте чем богаты.
Как часто за 10 минут можно запустить двигло и насколько по прдолжительности
Всем вечер добрый.Объясните что сделать с чип-тюнингом про7 чтобы сей продукт сохранял файлы для комбика в бин формате для МЕ 17.9.7 bcf комбик игнорирует
Может по фазе глянуть компресографом сначала
Именно после нагрева в обмотке индукт ивного датчика между витками электроны как в радиолампе побегут а когда растут обороты напруга растёт то-же Пробуй мерить мультиметром плавно меняя обороты до возникновения пропусков зажигания а ещё лучше стрелочным прибором Подключаемся обоими щупами к датчику
В этой инструкции пишут о проверке цепи датчика поэтому проще воткнуть в разъём перемычку и звонить со стороны датчика.А по сопротивлению можешь не проверять-там может не быть активного
После устранения помех в высоковольтной части системы зажигания подальше отведи жгут проводов проложенных за катушками зажигания от последних.В моей практике было несколько случаев когда из-за помех по вторичке выстёгивались драйвера форсунок в микасах7.2(провода форсунок рядом с катушками)
Хороший публикация сушай да.
Всем привет. Поделитесь прайсами на услугу по прошивке( МЕ)17.9.7 если можно по регионам .Особый интерес к Самаре .
Катнись если нет мт10
ЗАбыли бронзовую трубу в кустах (фазу) проёбвать нельзя заптая в этом предложении для того чтобы послушать как она зазвучит над головами механиков с уважением h3po4
Контрольку ватт на двадцать на плюс и на управляющий четвёртой форсункой вторым выводом если просто горит лампа - то пробуй отключить контроллер - лампа потухла значит драйвер форсунок представился Насчёт бензина лучше слить так как за полгода он стал гуще(смотри по цвету) Датчик фаз временно лучше выключить(до замены) из-за него могут быть рывки в движении при переключении врыска с фазированного на попарнопаралельный
А попробуй пустой файл записать
В продаже появились разъёмы заслонки стоят в зависимости от совести барыги 200-250 рублей+паяльник (обязательно!)
Так если всё так просто скинь инфу по всем моделькам
Здравствуйте форумчане. Помогите с информацией по фазам газораспределения вазовских моделей двс.Заранее благодарен.
Здравствуйте форумчане. Проблемка нарисовалась с январиком после включения второй калибровки срабатывает вентилятор и скорее всего нет переключения - впечатление такое, будто прошёл запрос на кондиционер(обороты подскакивают до 1100). Контроллер 32 прошивка DM53 вторая на том-же софте, резисторы в контроллере на месте .На 57 ноге низкий уровень каким уровнем и каким напряжением происходит переключение(ставить двухрежимку---это онанизм без оргазма,однако не каждому клиенту можно это объяснить). Заранее благодарен за содействие.
Не могу подключить скандок к метизу блок siemens k115444004 B и если не трудно скажите кто - нить как он может ещё обзываться. Машинка с трамлёром. Зранее благодарен.
На таком авто компрессия на прогретом двигле 13.5 и цикловой расход воздуха 165
Ключевое слово с неисправного,а впрочем попробуй взять иглу от жены и каждую ногу хип с обоих сторон раскачать как зуб гнилой
Айсман,а хип,если не секрет,где взял?
вот она уаз 409 м11 фл.rar
Ставил даже от приоры и с програмкой от классики 1.45 работает нормально
