Sanche2010
Весь контент Sanche2010
  1. Добрый день. Помогите с прошивкой на Skoda Fabia 1.2 Потерян исходник нужен оригинал. мозги SIMENS VDO 03E 906 023 B ​Нужна полная, не калибровки. Заранее спасибо.
  2. Sanche2010
    Skoda Fabia 1.2
    Добрый день всем. Помогите пожалуйста с прошивкой на Skoda Fabia 1.2 мозги SIMENS VDO 03E 906 023 B. Машина пришла от офицалов. Пытались обновить ПО и не подключили зарядник. Прошива записалась криво. Нужна стоковая прошивка. Заранее спасибо.
  3. не небоюсь, клиент предупрежден, готов на эксперемент. Жалко ему на новый тратиться.
  4. Проще купить прибор TANGA и ненадо мудрить!!!
  5. Согласен. Не в той подгруппе создал тему. Может все же кто сталкивался. Я больше чем уверен из за плохого контакта на преде, в EEPROM зписался бред, ищу рабочий дамп.
  6. Добрый день. Приехала приора после ДТП. Проводку починил, осталась проблема с электра усилителем. Выводит ошибку 1073 по eeprom. Чем лечить такое?
  7. Всем привет. Пошаговое открытие отключается черным брелком. при включение зажигания надо зажать две кнопки, открытие и закрытие. При прописки нового красного ключа норму чистить необезательно, только эбу.
  8. Обычным силиконовым, черным покругу промазал!! А на будующее можно еще к линию вызвонить!! И будет понятно кокому разъему цепляться. Прекратите рекламировать всякую херню!!!
  9. Как все запущено:))))) каким инструментом пользуешься? Купи комбик там все ясно и понятно!! Хочешь работать с Eeprom-ом то для него отдельная вкладка есть. и для Flescha тоже. Чистый eeprom это значит что не просто FF по всем адресам а в нужной облости он. Либо под обучения, либо ему прописано что он не может обучаться, либо обученый. пример тебе прилажу в файле.
  10. докупил модуль для комбика! 4000 руб стоит. и прошивку на чиптюнере 3500. Выслали несколько вариантов прошивок! Евро 2 и Евро 0! Приложили еще прошивки. Типо если будет дитонация то поправленые по дитонации залить. Но они не пригодились. Прошивал на столе универсальным кабелем!! Там выслали 2-ва варианта по подключению!! по малому разъему и по большому! Пришлось мозги вскрыть что бы увидить каким из способов прошивать.
  11. Все ребят!! Прошил!! Роботает ровно!! Обороты не плавает!! Человек 3-ри дня катается доволен!! Жалоб у него пока нету!! комне скоро приедит еще одна газель!! зафоткаю, вышлю!
  12. Честно не пробывал но над этим думал! Просто ключи хроняться в норме и в блок двери смысла я не вижу лазить. В блоке двери собрана только антена как я понимаю. У меня брат любитель заниматься пропиской лючей на иномарках и я его попросил проштудировать дамп нормы. И все ровно- оба ключа там лежат и их видно! В открытом виде лежат.
  13. теоритически да!! Есть но.... синхра должна быть между нормой и блока по этому ключу который ты вложишь!! но на наших машинах синхры может и не быть!! надо просто попробывать. У меня для приоры все лежит, жду подопытного кролика:)) Под мозги м74к ключь только надо красный ложить. Это было сказано челом который на иномарки ключи програмирует.
  14. Вот эту память надо залить необуч. Это с приоры но смысл тот же. Обезательно в мозгах eeprom залить необученый. И тогда пишим новые ключи. К стате ключи лежат в памяти 95080 я их там нашел иследовая дамп. если есть читалка ключей то тогда все просто будет.
  15. чут поже я те отправлю фото где искать!
  16. Ребята купил прошиву и модуль для комбика на м12.3. Завтра буду пробывать что изменится в машинах!! Жалоб много на пропуски в целиндрах, на плаванье оборотов и то что глохнут!! Посмотрю что за хрень и как она лечится:)))
  17. совершено верно!! чистишь норму и чистый eeprom. чип обучающего ключа выдергиваешь из нового комплекта и замок возращаешь в магазин. только черный ключь можно прописать сарый!
  18. В правельном направлении мыслишь:) есть и акое!! Бывает красный ключ слетает.... Но шаловливые ручки научились его обратно ложить:)
  19. Теоритически можно! Если есть инфа любого другово красного ключа из нормы и сам красный ключь. Можно попробывать положить в норму новый красный ключь,если конечно знаешь где он в дампе лежит!!
  20. Такая же фигня с приорой!! Ключь красный слопал!! Голову сломал как его вернуть к жизни но без програматора и чистого епрома залипос!!
  21. понимаю!! Что поделать!! Знакомый мотор переделал просит помощи!
  22. Изночально он входил в режим програмирования!! Первое программирование прошло успешно, с родными ключами. После попытки записать новый брелок такая штука.
  23. Ребята нужна прошивка на январь 5.1 71 блок 16кл мотор объем 1.6 что ни буть бодрое!! заранее спасибо!
  24. Привет всем кто не спал мозг стоит 17.9.7 так как вскрыл мозги и там смотреть не на что, решил долго не париться! в обходчик закинул рабочий чип из черного ключа. И обходчик через реле запитал и все ключи заводят!! ща денег немного отложу и залезу в проц и переделаю!
