yrii
Весь контент yrii
  1. этот блок тахой трется без проблем...
  2. Присоединяюсь! ВЛАДИМИР ВСЕГДА НА СВЯЗИ...
  3. кстати есть проблемная машинка с магнети марели, процы такие -же... дисплей притух наполовину , тахометр дергается... вроде как это признаки умирающего проца.. какого? Оба менять?
  4. Обобщу вопрос Владимиру: Будут ли кальки на блоки, которые упой не прочитать, ренесас, инфинеон и тд? ( с файла же можно открыть любой дамп)..
  5. Причем тут"...подухи тока пытаюь освоить! " качаем мануал на "клопа", внимательно читаем первый абзац... после этого, цешкой звоним нужную ногу.....и выясняем, в каком формате читать...
  6. копирует только на эмуляторы.. TPX2 например... новый ориг. нужно ложить в машину..
  7. Улыбнуло про соблюдение экологичности.... Одна система вторичного воздуха на субарях чего стоит... развод в чистом виде...
  8. отдельно модули продаются? Интересует на Мурано.
  9. есть ECU forester проц Hitachi WA12212940WWW аля M32R Нужно?
  10. Ошибку упа какую вываливала? по напряжению питания ипромки?
  11. а в чем проблема тогда. на столе подключаешь питание блока , зажигание, к-лайн (или кан) цепляешь к опенпорт и шьешь..
  12. нее.. я имел ввиду вообще покупные, у кот. все 8 проводочков на программатор цепляются..
  13. все зависит от того, чем шить будешь..
  14. если покупную прищепку на 8 проводочков не "доработать", тоже читаться не будет :) УПА читает и пишет на ура при 3.3в
  15. шьются они..но автор не дает решение в свет. только отправка на перепрошивку.
  16. стесняюсь спросить, а зачем 14 год мотать?
  17. начать надо с радиотехники.
  18. а форум почитать внимательнее... тут выложен ориг. дамп с этой панели... сравнивай со своим..
  19. отвечаю сам.. ланч показал неисправность блока. почистил тахой.. ошибки ушли... так чта....глюк при запуске в морозы с дохлым аккумом присутствует...
  20. история: Машина Ниссан Мурано. После зимних запусков заморгала лампочка, ругалась на перед водит. подушку и блок управления. Решили, что шлейфу пришел конец. т.к. не работали кнопки упр. магнитолой на руле. Шлейф поменян, в процессе обнаружили отцепленный разъем SRS и сопротивления, - все восстановили. кнопки заработали, ошибки не стираемые, те же - два обрыва по подушке и две неисправности блока. Буду доставать блок, читать.. Вопрос, при неправильно почищенном дампе возможно возвращение ошибок при зимних стартах?
  21. Номер, производитель блока? Какой проц внутри?
